emil
Dieselkühler ausbauen 450
wer hat schon einmal den Diselfilter beim 450er CDI ausgebaut. Gibt es da irgendwelche Tretmienen?
Danke + Gruss
Emil
Emil
Hallo emil, bei der Laufleistung Deiner Flotte haste noch nie einen Dieselfilter gewechselt??
Das spricht für gut gefilterten Sprit von der Tanke.
Steht bei mir prophilaktisch bald an.
Ich denke, dass emil den Dieselfilter im Schlaf wechseln kann. im Beitragstitel fragt er nach dem Dieselkühler, in Gedanken war er beim Tippen dann beim Filter ;-)
Da gibt es im Rücklauf noch einen Kühler....?
Pumpe mit fester Fördermenge und Druckbegrenzungsventil... ist das der Aufbau beim CDI-Smart?
So was - war wohl unterkoffeeinisiert.
Ich meinte natürlich den Dieselkühler.
Den Filter mach ich so alle 30-40000km neu.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 15.08.2012 um 22:31 Uhr ]
Emil
    • Hallo, und willkommen im Forum darf man fragen woher du kommst dann kann man auch besser einschätzen wer dir helfen könnte. Mehr Infos zum Auto bitte ? Was heißt wenig gefahren ? Das letzte mal vor ??? Hört sich nach nem defekten SAM und ner festen Lima an. Fehlerspeicher auslesen möglich?   Du kannst ja mal das SAM  bei getrennter Batterie ausbauen. Stecker kann man nicht falsch machen Jeder hat seinen eigenen Steckplatz. Stecker kontrollieren Alle Sicherung ziehen und überprüfen. Dann die drei Torx rausdrehen und vorsichtig die Clips öffnen. Wenn du es ausgepackt hast dann kann man es aufklappen. Dann machst du davon Fotos auf denen man was erkennen kann und stellst sie hier ein. Mal schauen was die breite Masse dann dazu sagt.
