Rainer1
Aufkleber für Nabenkappen Alu-Felgen
Gibt es eine Alternative zu den Original Nabenkappen der Smart-Alu-Felgen??
Hat vielleicht jemand eine Quelle, bei der man
nur das Smart-Logo als Aufkleber bekommen kann?? Würde gern meine Toora-Felgen damit ausstatten!
Smarte Grüße
Rainer
Hallo Rainer,
schau mal hier, da haben wurde dieses Thema schonmal "durchgekaut"... :)
Smarte Grüße
Elmar
Hmm, also ich habe auf die Original-Nabenkappen der Original-Alufelgen (60 mm Durchmesser) Mercedes-Stern-Aufkleber mit ebendiesem Durchmesser angebracht. :-D
@ Dio:
ZEIG!!! :)
Grüße aus Franken!
Mfg MisterX 8-)
@MisterX: Auf diesem Bild sieht man die Nabenkappen, allerdings nicht so gut, weil schräg von vorne. Ist aber das einzige Foto, das ich derzeit davon habe.
Warum ich es verlinkt habe und nicht direkt ins Forum gestellt habe? Das Bild ist ein "bisschen" groß. :)
    • Anschlussbelegung der beiden DIN-Steckverbinder: Die Smart-Stromer haben sich tatsächlich mal an die ISO 10487 gehalten!   Der Stromversorgungssteckverbinder A (schwarz) am Smart hat die folgende Pinbelegung: Pin 1: Freigabe Video bei angezogener Handbremse (braun-schwarz) Pin 2: Nicht belegt Pin 3: Nicht belegt Pin 4: Dauerplus Kl. 30 (rot-blau) Pin 5: Stromversorgung Aktivantenne, auch remote out (schwarz) Pin 6: DisplaybeleuchtungKl. 58d (sobald Licht eingeschaltet) (grau-blau) Pin 7: Zündungsplus Kl. 15 (schwarz-grau) Pin 8: Masse Kl. 31 (Minus) (braun)   Des Weiteren bleibt die Frage, ob in Deinem Smart das große Soundpaket mit Verstärker und 8 Lautsprechern und Bassbox verbaut ist oder nur die 8 Lautsprecher ohne Bassbox und Verstärker.   Der Lautsprechersteckverbinder B (braun) am Smart hat bei beiden Versionen die folgende Pinbelegung: Pin 1: hinten rechts+ (blau) Pin 2: hinten rechts- (braun-blau) Pin 3: vorne rechts+ (pink) Pin 4: vorne rechts- (braun-pink) Pin 5: vorne links+ (violett) Pin 6: vorne links- (braun-violett) Pin 7: hinten links+ (gelb) Pin 8: hinten links- (braun-gelb)   Ich habe mir mal die elektrischen Anschlüsse des von Dir gewählten Radios angeschaut - Auf Grund Deiner nicht vorhandenen elektrotechnischen Kenntnisse kann ich Dir nur empfehlen, die Verkabelung des Radios mit Deinem Smart von jemandem machen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt.
