claudi1968
Brabus und Spikeline fragen?
Hallo vielleicht weis es jemand von euch, mein 450er Cdi hat leider einen Totalschaden erlitten. Ich habe ein Brabus Fahrwerk verbaut, welches noch keine 6 Monate im Fahrzeug ist und bei Einbau neu war. Vorne links das Federbein ist Schrott, die restlichen ok. Kann ich bei Smart einen Dämpfer nach bekommen?
Ich habe 16zoll Spikeline Felgen montiert, auch hier 3 scheinen es überlebt zu haben bis auf die vorne links. Gibt es sowas als Ersatz?
Hatte vor einem Jahr Probleme überhaupt an einen gebrauchten Satz zu kommen.
Gruß Claudi
schau mal bzw. poste das in den Roadster-Foren, die Spikelines sind dort entschieden häufiger im Angebot!
Brabus-Fahrwerk hat m.W.n. Bilstein-Dämpfer drin, sollte also auch einzeln erworben werden können.
Hol Di fuchtig!
Danke dann muß ich mal bei Smart nach fragen oder Bilstein ob ich einen Dämpfer einzeln bekommen kann.
Und eine Felge wird wohl auch noch irgend wo auf zutreiben sein :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 19.08.2012 um 13:37 Uhr ]
soweit ich mich erinnere, waren die Brabus-Dämpfer grau, oder?
Dann kann's Dir natürlich passieren, wenn Du 'nen einzelnen Dämpfer von Bilstein erwirbst, dass der farblich abweicht.
Aber auch dagegen gibt's ja Mittelchen.
Bzgl. Spikeline mußt Du natürlich auf die richtige ET achten.
Hol Di fuchtig!
Huhu,
einzelne Spikelines werde sicher selten gebraucht zu finden sein, aber nicht unmöglich.
1 Satz Spikes beim SC gibt's für 861,59. Eine Felge dürfte also für ca. 1/4 dessen zu haben sein.
Vorn ist die ET 24 mm, hinten -20, das sollte der SC-Ersatzteil-Man aber wissen.
Gruß ;-)
Hi Josch dann gibt es sie also im SC noch, Super dann bin ich beruhigt.
Danke Gruß Claudi
Na ja, das Angebot, das mir vorliegt, ist von Ende 2010. Aber: think positive! :)
Gruß ;-)
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
