cabeoco
guter Sound
Hallo liebe Forummitglieder.
Ich bin neu hier, da ich morgen mein Smart abholen gehe.
Was ich schon gesehn habe ist, dass er nur ein Radio drinn hat und das möcht ich gern ändern.
Aber ich würd auch gern ne Endstufe und ne Subwoofer reinstellen.
Daher meine Frage, gibts evlt hier welche die ne Ahnung davon haben und aus der Region Weil am Rhein / Lörrach / Basel kommen ? Wär sehr lieb. Ich wünsch Euch allen noch einen schönen Sonntagabend und morgen guten Wochenstart
Hast du zuviel Geld, dann zieh nach Basel-Stadt. Die haben immer ne Idee für neue Steuern. Die neuste: Die Oekosteuer, absolut einmalig in der CH!
Du schreibst dass du guten Sound haben willst, willst aber nur einen Subwoofer einbauen!!! 95% der Musik kommt von den vorderen Lautsprechern.
Dein Vorhaben hat nichts mit gutem Sound zu tun.
Das kannst du lesen...
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=124525&forum=50
Frührentner mit 450€ Job :D
Guten Morgen Soundman
Vielen Dank, für dein Eintrag.
Also, am schluss möcht ich schon alles gewechselt haben für nen guten Sound, nur kann ich nicht alles aufeinmal machen, wegen den Finanzen, aber du hast schon vollkommen Recht.
Wünsch Dir einen ganz schönen Tag
Ist doch kein Problem, dann kaufst du dir zuerst ein Frontsystem, Dämmung und Kleinteile, im zweitem Schritt dann Kabelset, 4-Kanalendstufe und Subwoofer. ;-)
Hallo Soundman :-D
Vielen Dank, aber ich brauch da jemand der mir eben im beisein hilft, ich hab auch wenn mans nicht glaubt zwei linke Hände und ich würd sogar schaffen, das falsche zu kaufen, glaub mir
Am 20.08.2012 um 19:46 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Hallo Soundman :-D
Dann fahr zum Thomas
http://tr-soundgarage.de/cms/
Ich hab jetzt mal diesen Gerät zugelegt
JVC KD-X50BT
Nun jetzt das kleine Problem ist, dass wenn ich den Motor ausschalte das Radio sich auch ausschaltet und sämtliche Einstellungen wieder auf Werkseinstellung gehen. Kann ich da was ändern, dass diese Einstellungen auch so bleiben ?
Du musst das Radio nur richtig anschliessen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf Dauerplus und Zündungsplus zu richten.
Bei Dir sind diese beiden Anschlüsse vertauscht.
Bis dann, Stefan
@steiff: Vielen Dank, nur komm ich da nicht draus. Wo und welche Kabel genau müsst ich denn wechseln ?
Dauerplus ist in der Regel rot, Zündungsplus meist rosa.
Das sollte aber in der Einbauanleitung des Radios stehen.
Die mußt Du am Radio-Isostecker auspinnen und gegeneinander vertauschen.
Dann sollt's funktionieren.
Hol Di fuchtig!
Das einzige was mit so Anschlüssen wäre wär hier
http://de.jvc-service.net/webtemp/GET0787-007A.pdf?CFID=6828530&CFTOKEN=45164044
Aber von Rosa hab ich nichts gesehn.
Was soll ich also machen ?
Und wenn am Iso was zu machen wär, seite Radio oder seite Auto ?
Danke Anke, aber da ich zwei linke Hände habe, hilft mir das nicht so weiter leider.
Müsst da schon wie mein letzter Eintrag eher wissen, welche Kabelfarbe ich wo auswechseln müsste.
Aber trotzdem vielen Dank
Damals (schon bissle her) :-D
hatten wir mal ein Radio gewechselt und da waren Plus (rot) und Zündungsplus (gelb) und die beiden Farben mussten wir tauschen.
Mess doch einfach mal mit einem Voltmeter. Rot muss immer 12v haben und wenn du die Zündung an machst müsste auf dem gelben Draht 12v anliegen. Schaltest du die Zündung wieder aus muss am gelben draht 0v anliegen.
Wenn das so ist musst du einfach die Kabel tauschen. Das heißt Rot mit Gelb mischen :-D
Blöd zu erklären ;-)
Wo bekomm ich so ein Voltmeter denn her ? Ist der teuer ?
Hab davon eben noch nie was gehört.
Und auf welcher Seite muss ich die Kabel auswechseln ? Seite Radio oder Seite Auto ?
Vielen Dank
So ein Multimeter bekommst du sicher von einem Freund/Bekannten oder jemand aus der Familie!!
Im Baumarkt kosten die Geräte net viel Geld. Um die 20Euro gibt aber auch viel günstiger.
Aber normal fahr doch mal in einen Hifiladen oder auch zu Mediamarkt oder Saturn. Bau das Radio so aus das der Mitarbeiter einfach nur die Kabel tauschen müsste. Ist eine Sache von 2sec für jemand der sich damit aus kennt.
Du hast einen Iso Stecker und dort sind sogar solche Verbinder meistens dran wo du die Kabel einfach umstecken kannst.
Hier ein Bild das du weist was ich meine
Nicht auslachen, aber für mich wirds jetzt immer komplizierter, nochmehr Kabel und verbinder jetzt neu uiuiuui.
Dachte könnt einfach umstecken oder so dergleichen.
Zieh doch das Radio mal raus und wenn du dort diesen Stecker siehst den ich dir als Bild eingefügt habe drehst du einfach die Stecker mal um.
Also rot mit gelb und gelb mit rot verbinden und zack müsste es funktionieren.
Ich bin ne Frau und das doch einfach ;-)
oke ich werd nachschauen, naja ob Frau oder Mann ist doch egal. Ich hab einfach andere Fähigkeiten :- )
Aber trotzdem vielen Dank. Werd nachschauen gehn und dann berichten, ob sämtliche Sicherungen dann durchgebrannt sind und meine Kugel am Ar... ist oder ob noch Fahrtüchtig :)
Also, ich hab nachgeschaut und siehe da, ich hab tatsächlich so zwei Verbinder drinn, zur zeit ist gelb auf gelb und rot auf rot.
Nur wie krieg ich die auseinander, ohne zu beschädigen ?
Einfach bissle kräftig ziehen!! Und dann einfach tauschen!!!! Und schon ist alles passiert.
wenn ich drann aber zieh, beschädige ich die teile nicht dabei ?
Nein das ist extra so ein Verbinder damit du das machen kannst was du vor hast.
Nämlich zu tauschen ;-)
Einfach beide Enden festhalten und etwas ziehen die gehn auseinander!
Und dann gelb auf rot und rot auf gelb. Und schon wird alles gespeichert :)
Ok vielen Dank für die Hilfe. Ich hoff einfach, dass ich dabei nichts kaputt mach und dann gar nichts mehr geht. Hab halt schon wenig Ahnung und auch angst, was falsch zu machen
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
