cabeoco
guter Sound
Ok vielen Dank für die Hilfe. Ich hoff einfach, dass ich dabei nichts kaputt mach und dann gar nichts mehr geht. Hab halt schon wenig Ahnung und auch angst, was falsch zu machen
Hast du zuviel Geld, dann zieh nach Basel-Stadt. Die haben immer ne Idee für neue Steuern. Die neuste: Die Oekosteuer, absolut einmalig in der CH!
Es passiert nix ganz ehrlich. Einfach etwas kräftig dran ziehen dann gehen die auseinander und du vertauscht einfach die Kabel und schon klappt alles.
Wenn geht nur die Sicherung vom Radio kaputt und das ist kein Beinbruch. Der Smart fährt ohne Probleme trotzdem.
Das extra abgesichert.
Eben, dann muss ich mich schlau machen wo dann die ganzen Sicherungen sind und welche ich genau dafür wieder kaufen muss, das sind wieder weitere Probleme :- )
Ich hoff, es wird klappen. Vielen Dank :)
Jung, jetzt trau Dir halt einfach mal was zu! ;-)
Und immer dran denken, hier lernst Du für's Leben, das hält dann für die nächsten 50 Jahre, die Erfahrung! :-D
Hol Di fuchtig!
Also liebe Smarties, ich hab mich getraut.
Und es funktionierte...Bis heut morgen.
Das Ding macht kein Muggs mehr jetzt.
Aber Rückfahrlampe und innenbeleuchtung geht.
Was könnt es sein ?
Du hast meinen Rat befolgt und hast das Gerät beim Thomas gekauft...dann fahre dort hin und las dir vor Ort helfen
Frührentner mit 450€ Job :D
Darf ich bitte noch was fragen und zwar zum Sicherungskasten. Ich weiss mittlerweile, dass dieser unterhalb vom Steuerrad sitzt, aber dort hats zwei schwarze kästen.
Ist es der eher links oder wirklich genau unterhalb Steuerrad und muss ich diesen Bewegen oder so, dass ich dann die Sicherung mal auswechseln kann wenns soweit wäre ?
Also an den Sicherungen liegts nicht und das Gerät an sich ist auch nicht defekt.
Hab auf Dienstag nen Termin bei AT. erhalten.
Für mich ists näher, da ich in Basel wohne
Hallo erstmal
ich bin neu hier und habe diesen Tread
mit großen Interesse gelesen.
Ich habe das gleiche CD-Radio wie Cabeoco
in meinem 2000 Smart Cabrio eingebaut und bin sehr zufrieden nur lässt es sich bei mir nicht mit dem Zündschlüssel ein oder ausschalten. Rot und gelb sind am adapter schon getauscht ohne erfolg.
Hallo
Übrigens, die Sache ging nicht gut, mein Smarti muss morgen zum Autoelektriker. Radio, Tacho restliche Anzeige alles ausgefallen und geht nicht mehr.
Sicherungen wurden getauscht, aber an dem lags leider nicht.
Also leider doch ne komplizierte Angelegenheit warscheinlich und sehr teuer dazu :- (
Hallo cabeoco,
Leider habe ich erst jetzt von deinem Problem gelesen.
Du hast wahrscheinlich den Stecker am Kombiinstrument nicht korrekt aufgesteckt.
Das kommt schon mal vor.
lg
kira
Guten Morgen Zusammen
Also die Tachobeleuchtung funktioniert ja, nur der Tacho selber geht nicht, sowie keine Benzinanzeige, Kühlwasseranzeige km zähler etc, das geht nicht und Radio ebenfalls nicht, aber zum Elektriker konnte ich noch fahren.
Am 21.08.2012 um 11:38 Uhr hat Soundman geschrieben:
Am 20.08.2012 um 19:46 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Hallo Soundman :-D
Vielen Dank, aber ich brauch da jemand der mir eben im beisein hilft, ich hab auch wenn mans nicht glaubt zwei linke Hände und ich würd sogar schaffen, das falsche zu kaufen, glaub mir
Dann fahr zum Thomas
http://tr-soundgarage.de/cms/
Am 20.09.2012 um 23:06 Uhr hat cabeoco geschrieben:
Hallo
Logisch ist es Schei... was dir passiert ist, du bist aber selbst dran Schuld :evil:
So, jetzt ist mein Smarti wieder zuhause, der meeeeega liebe Autoelektriker konnte es beheben.
Jetzt kann ich in Deutschland wieder rumkurven und hupen an den Wochenenden :) Yeeee lets Party :)
    • ist bekannt. Vermutlich der Kabelbaum zum Gangsteller und zum Kupplungsaktuator angescheuert. Rad hinten links und den Innenkotflügel abbauen, dann siehst du unten einen relativ großen Stecker am kupplungsaktuator.-Alles kontrollieren und ansonsten die Suche nach drei Balken hier bemühen. Kann auch sein, daß die Stange vom Aktuator sich durch den Kupplungshebel gearbeitet hat, am besten den Aktuator mal ausbauen.  Immerhin ist der Tank fast voll, hat er noch TÜV?
