snoopy74
ET 31 vorne ?
Hallo
Hab hier schon viele 451 mit 7,5x17 und ET 30 gesehen.Kann mir jemand sagen wieviel Platz dann noch zwischen Federbein und Felge innen ist?Würde gerne ne ET 31 montieren .Ist zwar nur ein Millimeter unterschied aber wenn s zu eng wird ist auch nicht gut beim TÜV.
Eigentlich noch genügend. Mit ET20 hatte ich eher das Problem das ich zuweit raus stand. Mit ET25 bin ich aussen recht bündig, aber innen müsste noch platz sein, ich schau morgen mal nach wieviel Platz ich beim Einlenken noch hab.
Den hab ich ja verloren ~.~ Deshalb hab ich mir neue geholt, und 25er Vorne war mir auch etwas lieber, weil die 30er doch etwas hart weit nach aussen raus standen.
Das sind 7,5 ET 50 mit 30er Scheiben
Mit 25er Scheiben ist das nicht mehr ganz so krass :)
Hast du die Möglichkeit mal zu messen wieviel mm bei dir noch Platz ist zwischen Federbein und Felge ?
Hey super das hilft mir weiter.Da werd ich doch vorne 30er Scheiben nehmen damit ich auf ET 26 komme.Will ja den Yokohama S Drive fahren und der zieht sich nicht ganz so sehr wie der Hankook und da könnte es sonst schon eng werden.
30mm Scheiben vorne hast du bei deinen Felgen ET 56 . :o
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Mfg.Mike
ja aber er hat geschrieben das er 30mm platten nehmen will um auf eine et von 26 zukommen also muss seine felge et 56 haben
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
Was nu so schlimm daran ?
Hab doch selber auch ET50 mit 30er Scheiben gefahren. Fahre ja hinten aktuell ET50 mit 35er Scheiben. Die Roadster Fahrer haben 40er oder 45er Scheiben drauf, oder mehr~ alles schon gesehen.
Bei mir im SC/Benz Händler steht ein Roady mit 5Loch Felgen, das sind geschätzte 50er Scheiben~
wer sagt das da was schlimm dran ist? ich fahre hinten bei nem 450 auch et 32 mit 80mm platten (auf achse)
Ja es ist ja fast das gleiche ob ich eine Felge mit ET 26 habe oder eine Felge mit ET 56 und 30er Scheiben.Wenn die Felge z.B. einen geraden Stern ohne Bett hat dann ist halt die Aufnahme in der Mitte der Felge mit ET 26 tiefer und ersetzt somit das was die 30er Scheibe ausgleicht.
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
