oz42
Getriebeölwechsel 451
was benötige ich, um in einen Würfel das frische Getriebeöl einzufüllen? Kännchen? Spritze? Ich habe noch kein Bild der Einfüllschraube gefunden und weiß nicht, wie eng es da zugeht.
hier gibts Infos.
Jetzt kommts noch drauf an, ob Du einen Sauger oder einen Turbo hast.
Beim Turbo sitzt der Luftansaugschacht im weg.
Beim CDI kann ich aus eigener Erfahrung (siehe hier) sagen, dass man die Einfüllschraube auf kriegt und mit nem Schlauch auffüllen kann.
Jetzt kommt nur noch das Problem mit den unterschiedlichen Mengenangaben dazu.
Castrol Schmiermittelindex sagt 1,7 liter, evilution meint 2,3, bei mir waren mehr als 1,7 liter drin aber keine 2,3.
Viel Spass und viele Grüße
C.D.L
edit:
Hab grad in deinem Profil gelesen, dass um den CDI geht.
Luftschacht konnte man bei unserem etwas zur Seite biegen, um die Einfüllschraube zu öffnen, aber evtl. hat ja jemand einen Rat, wie man ihn entfernen kann.
Werkzeug nicht verkanten, die Inbus werden leicht rund!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 22.08.2012 um 11:29 Uhr ]
ich habe erst am Samstag (11.08.) mein Getriebeöl beim Turbo gewechselt. Wenn man sich unter den Smart legt, kann man die Einfüllschraube fast nicht erkennen - wie CDL bereits schrieb, ist der Luftansaugschacht im Weg. Zuerst habe ich versucht diesen abzumontieren, allerdings muss ich dafür offensichtlich etliche Teile vorher abbauen. Letztendlich habe ich ihn einfach zur Seite gedrückt um an die Füllöffnung zu kommen. Genauso habe ich auch die Literflasche Getriebeöl liegend reingequetscht. Es funktioniert zwar, ich würde es aber nicht noch einmal so machen, sondern einen Schlauch mit Trichter verwenden, den ich von oben bis zur Einfüllöffnung führen würde.
Im Großen und Ganzen hat sich der Wechsel aber gelohnt, subjektiv schaltet er jetzt weicher und läuft in den Gängen 1+2 auch etwas leiser.
Gefüllt war mein Getriebe mit 75W90 (Farbe war noch klar) und ich habe es mit 75W140 neu befüllt. Bei der Menge bin ich mir nicht ganz sicher, aber 1,7 Liter kommt schon hin, ich müsste die abgelassene Menge nochmal genau messen. Verbraucht habe ich deutlich mehr, da ich einmal den Verschluss der Flasche verloren habe, und dabei eine Menge frisches Öl in den Eimer geflossen sind, deshalb auch die Trichtervariante.
Rein gießen bis es aus der (oberen) Eingießöffnung wieder raus läuft. Dann ist es voll.
Nicht die abgelassene Menge messen. Bei mir fehlten pie Daumen locker 0,2 Liter. Es lief beim Öffnen der oberen Schraube auch NULL Öl raus.
Im übrigen erst oben öffnen damit das Öl schön schwungvoll ausfließen kann.
Ich habe vollsynthetik 75-90 eingefüllt und kann kaum Unterschiede feststellen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Ich danke Euch für die Infos!
Was ist an 75W140 denn besser als an 75W90? Ich habe eigentlich den Plan, irgendwas mit MB-Freigabe reinzupacken. Oder spielt das keine große Rolle, weil es sich um ein Standard-5-Gang-Getriebe handelt?
Na, jedenfalls werde ich mir noch ein Stück Motorrad-Benzinleitung mitbestellen, ich denke, das sollte zum Einfüllen passen.
Am 22.08.2012 um 18:38 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
oben zuerst öffnen ist absolut richtig, aber nicht nur, dass es gut rausläuft, sondern auch, dass man nicht mit leerem Getriebe da steht, falls unten auf geht und oben nicht (ist ja wie schon erwähnt etwas fummelig wegen dem Luftschacht).
MB Freigabe gibts glaub ich nicht im freien Handel; ich hab die Empfehlung von Castrol genommen:
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 1,7 Liter
Einsatz : Flexibel (max)
Produkte : Castrol Syntrans B 75W oder
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
hier nachzulesen
C.D.L
Stichwort "Castrol"
Das TAF-X ist seit Jahren eine Art Referenzklasse, aber ich weiß nicht ob der Preis auch jedermanns Ding ist. Ich habe jedenfalls ein "Noname" Öl mit den höchsten Spezifikationen eingefüllt - ist eh nur umgelabelt - für die Hälfte des Preises vom TAF-X.
Allerdings ist das TAF-X schon eine Klasse für sich - immer gewesen - bei Handgeschalteten Transaxelgetrieben. Da man das weiche Schalten mit dem TAF-X beim Smart ja nun bekanntermaßen nicht im Handgelenk merkt habe ich mal drauf verzichtet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 23.08.2012 um 15:56 Uhr ]
    • Hallo liebe Smart-Spezialisten, ich habe hier einen älteren Smart ForFour Bj 2006 mit einem 2-Tastenschlüssel (KFZ der Mutter) Der Originalschlüssel ist noch vorhanden. er ist nur am PVC was die Elektronik schützt beschädigt.. die Elekrtronik(Schlüssel) funktioniert noch.   Ich habe hier bei uns auch einen KFZ-Schlüsseldienst gefunden der mir einen passenden Rohling fräsen könnte. Ob er ihn auch programmieren kann, weiss ich jetzt nicht.   Gibt es dazu eine Anleitung? Kann ich den hier im Netz angebotenen Rohlinge verwenden? (ebay)   Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor Einschränkungen Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 55 KW, 75 PS   Smart Forfour 2005/02-2006/06 454 1.1 1124 ccm, 47 KW, 64 PS   Smart Forfour 2004/01-2006/06 454 1.3 1332 ccm, 70 KW, 95 PS   Wir haben zwar keine Cabrio aber laut den Daten dort sollte er passen. Könnt ihr das bestätigen?   Schöne Grüße Achim
