APW1972
Smart Cabrio Bj. 2002 Kotflügel hinten links!
Hi!
Hat jemand eine Idee wo man an ein gebrauchtes Ersatzteil herankommt?
Suche für das 2002er Cabrio hinten links einen schwarzen Kotflügel.
Grüße.
Am 24.08.2012 um 09:46 Uhr hat APW1972 geschrieben:
Ne, dass habe ich noch gar nicht gesehen.
Dachte ich mir! ;-)
War wohl kein Häkchenfred!
Damit Du Dich nicht fragen musst, was denn wohl ein Häkchenfred ist, klär ich das gleich mal auf.
Beim Erstellen eines Threads (Beitrags) kann man ein Häkchen setzen, damit man bei jeder Antwort in diesem Beitrag eine E-Mail gesendet bekommt.
Das kann aber nur der Themenersteller machen, Leute, die darauf antworten, können diesen Beitrag nicht abonnieren!
Da Du es beim letzten Mal nicht mit bekommen hast, daß ich Dir eine nützliche Antwort gegeben habe, war wohl diese Option nicht angehakelt! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2012 um 17:41 Uhr ]
