Nytech
14" Felgen vom ForFour auf den Fortwo?
passen die 14" Felgen vom ForFour auf den Fortwo? Oder gibts hier probleme mit dem Bremssattel?
*) Probleme mit den Bremssattel (min 15er)
*) Problemme mit der Befestigung (3-Loch vs. 4-Loch)
*) die Einpresstiefe (aber so weit kommst du nicht :-D )
lgP
    • Hallo.  Ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet..   ich habe einen Smart 450 Cabrio Benzin.  der lief problemlos.  vor ein paar Tagen hatte ich einen neuen Radio, neue Lautsprecher von Jbl und einen neuen subwoofer eingebaut. Nun habe ich das Problem das der Smart nicht mehr anspringt.    Radio, Boxen und die Zündung laufen problemlos. Nur der Smart springt nicht mehr an. Batterie hatte ich aufgeladen, da sie wenig Energie durch die Testphase der Lautsprecher usw gehabt hatte … aber springt trotzdem nicht an.  auch mit Starthilfe springt er nicht an.    Man hört wenn man die Zündung aufdreht dass alles passt, dann möchte man starten und man hört einen Ton hinten beim motor wie wenn er etwas weiter gibt oder heben möchte aber er startet nicht.    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :(    Lg Stefan
