abba
auto springt nur mit startpilot an und geht nach 500m wieder aus
hi, mir ist mein smart während der fahrt ausgegangen, weil ich ausversehen an den schlüssel gekommen bin und kann ihn seit dem nicht mehr normal starten. hat jemand eine idee wie ich rausbekomme was da passiert ist?
im fehlerspeicher stand agr-ventil defekt, aber auch nach einem ausstausch lässt er sich nicht starten
Das mit dem Schlüssel ist sicher nur ein Zufall. Ich vermute mal einen verschmutzten Kraftstofffilter.
Gruß, Rolf
Moin ...
Also Diesel und Startpilot ist jetzt zwar nicht so der Hit, aber sollte dem Motor nichts getan haben.
Ich tippe auch mal auf einen verstopften Kraftstofffilter, oder mal was ganz verrücktes: Motor während der Fahrt aus und Gang drin? Ist der Gang vielleicht immer noch drin und der Smart startet nicht, weil ein Gang eingelegt ist?
In diesem Sinne ...
Das Sozialverhalten mancher Menschen ähnelt immer mehr dem ständigem Betteln nach Schlägen
als ich den Kraftstofffilter erneuert habe und mit startpilot gestartet habe fuhr er ca 1 km und hatte kein Leistungsverlust bei ca 100 habe ich in den 6 gang geschaltet dann ging er aus habe wieder mit startpilot gestartet bin die strecke knapp wieder nach Hause gekommen war er wieder aus also er läuft gut ohne Geräusche im leerlauf wenn man vollgas gibt geht er aus.Hat auch keine bläschen in der Kraftstoffleitung kann es vielleicht am Druckventilregler liegen?
Ich tippe mal auf Raildrucksensor oder Injektor(en). Nochmal Fehlerspeicher auslesen gibt vielleicht einen Hinweis.
Wieselchen darf das!!!
habe am sensor rechts stecker abgezogen und gemessen zeigt 5 volt an habe irgendwo gelesen das er 1,5-2,5 volt anzeigen soll habe ich richtig gemessen mit abgezogenem Stecker? was kann das sein
