APW1972
Smart Cabrio Bj. 2002 Kotflügel hinten links!
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee wo man einen hinteren linken Kotflügel in schwarz gebraucht bekommen kann?
Vielleicht verkauft den jemand?
Gruss.
Hallo APW1972,
falls Dir die Funktionen in diesem Forum nicht vertraut sind, meine freundliche Empfehlung, die Hilfe in Anspruch zu nehmen oder zu fragen, wie das hier funktioniert.
Ansonsten könnte schnell der Eindruck entstehen, dass Du uns hier versuchst zu verarschen.
Siehe hier und hier und hier
...und sonst noch wo?
Versteh mich nicht falsch, das sieht doch komisch aus, oder?
Gruß ;-)
Danke für Deine Information.
Mir wäre es allerdings lieber, Du würdest sachdienliche Kommentare abgeben, anstatt durch die Freds zu "hüpen" und zu maßregeln.
Anscheinend zu viel Zeit!
Bitte lass das sein!
Vielen Dank...
