Kissi
Radio 9 zu 10 Unterschied Leisrung? Wer hat Daten
Ich bräuchte mal eine Angabe zum Radio 9 und Radio 10 von der Musikleistung her.
Gibt es da einen Unterschied?
thanks ;-)
Ich kann nur damit dienen das ich beim Radio 10 Lautstärke 8-9 ungefähr 12-13 beim 9er entspricht.
Leistungsangaben konnte ich nirgends finden.
Ich habe jetzt was gefunden.
Beide haben 2x25W :roll:
Siehe hier
Am 27.08.2012 um 19:15 Uhr hat Kissi geschrieben:
Siehe hier
Das kannst du vergessen. Die RMS-Leistung von Radios liegt bei etwa 12-15 Watt pro Kanal.
Frührentner mit 450€ Job :D
Es geht mir bei meiner Frage nicht um die RMS- Leistung sondern ob beide gleich viel haben oder ob das Radio 10 eventuell mehr hat, so wie Timo es beschreibt.
Kannst DU mir das beantworten :roll:
Vieleicht ist dort die Regelung auch anders?
Am 27.08.2012 um 21:04 Uhr hat Kissi geschrieben:
Das was der Timo geschrieben hat, hat nichts mit der Leistung zu tun sondern mit den unterschiedlichen Radio´s.
Das 10er hat die gleiche Leistung wie das 9er. Beim 9er muss man halt nur etwas weiter drehen um die gleiche Lautstärke zu bekommen.
Dreht man als Beispiel das 9er so weit auf bis die Lautsprecher verzerren und nehmen wir an dass dies bei Lautstärke 20 passiert, dann passiert das gleiche beim 10er bei Lautstärke 16...Lautstärke und Leistung ist dennoch bei beiden dann gleich.
Stimme Timo voll und ganz zu! Es gibt schon hörbare Unterschiede zwischen den Radios.
Radio 9 kann ich nicht auf maximaler Lautstärke abspielen, da es dann stark verzerrt.
Beim 10er habe ich "satten" Sound in allen Lautstärken. :-D
Basics: Car-Hub aktiv, SPL, Alubytul-Dämmung
Gruss Morro
PS: Ich hatte beide mal auseinander gebaut, da ist "nichts" gleich ausser das Aussengehäuse. Komplett anderer Platinenaufbau und Komponenten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 07.03.2013 um 18:49 Uhr ]
Gruss Morro
Die Leistung bei Radio´s ist immer gleich, letztendlich sind höherwertige Bauteile dafür verantwortlich dass das 10er lauter spielt als das 9er.
