smartjunky
20 cm Lautsprecher unterm Amaturenbrett kein Prob.
wollte nur meine Einbauerfahrung von heute mitteilen:
habe heute ein 3 wege system unter das amaturenbrett eingebaut! ich muß sagen es wird nur auf der fahrerseite etwas eng aber es geht.
man muß sich nur aus MDF einen adapter(ring) ausägen und danach die orginal lautsprecher drauf legen und die löcher bohren. anschließend alles was nicht zur befestigung der lautsprecher benötigt wird aussägen!
also kein prob. und keiner sieht´s.
hab hinten in die klappe noch zwei 13 zweiwege eingebaut.
alles über endstufe laufen !
he he smartjunky is mei fraule!!
Netten Gruß von Flashi
Hallo !
Hast du auch eine Kiste für deine 20cm gebaut, oder spielen sie im "free air" ?
Gruß,
François.
Vive la smart, vive Dijon, vive l'An Fer !
Viele Grüssse :-)
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
