Mr_Eight
Steuergerät läßt sich nicht auslesen
Hallo.
Meine Werkstatt hatte gerade angerufen. Die Airbagleuchte leuchtet nicht.
Daraufhin wollten sie den Fehlerspeicher auslesen, reine Reaktion. Das Steuergerät läßt sich nicht auslesen.
Hat jemand einen Ansatz, was es sein könnte? Die Werkstatt für jetzt von der Spannung bis ins Gerät sich vorantasten, was recht viel Geld kosten kann. Eine Vermutung: Es liegt keine Spannung am Steuergerät an. Die Lampe für den Airbak würde auch über diese Spannung angetrieben werden. Um das zu prüfen, müßten schon einige Vorarbeten geleistet werden, was Geld kostet. Das sollte man auch so am Roadster schaffen, oder?
Wer so etwas schon mal hatte... nur her mit Euren Lösungsansätzen.
Markus
prüfe als erstes die Sicherung 18 (7,5A) und die Masse am Mitteltunnel.
Danach würde ich den Stecker vom Steuergerät lösen (kommt man dran ohne was aus zu bauen wenn man weiß wo der ist) und nach messen ob auf PIN 5 12Volt anliegen, PIN 6 auf Masse liegt und PIN 9 mit PIN 12 der OBD Buchse verbunden ist.
Wenn das alles i.O. würde ich als nächstes ein anderes Steuergerät testweise einbauen.
Geld würde ich mir für die diese Arbeiten keins fragen. Das wäre mir peinlich. Ich bin aber auch keine anerkannte Werkstatt und bastle nur zum Hobby. ;-)
Ansonsten frag mal im
http://www.smart-roadster-forum.de/
nach. Die kennen sich mit dem Roady recht gut aus.
Schon mal an die Lampe selber gedacht ?
Selten aber nicht unmöglich.
Am 28.08.2012 um 17:20 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
und dann kann man das Steuergerät nicht auslesen?
wäre sehr komisch :-?
Hi Focus.
Das Steuergerät zuckt auch nicht. Das hängt wohl zusammen.
@EddyC, besten Dank. Damit kann ich etwas anfangen. So s´detailiert we eben hatte bis jetzt noch keiner geantwortet. Klasse.
Wird gleich ausgedruckt und eingepackt.
Im Roadster.Club habe ich auch schon gefragt.
Mal sehen, was sie sonst noch so finden. ;-)
Der Speicher läßt sich gegen meiner ersten Aussage auslesen. Da hatten die Werkstatt und ich aneinander vorbeigeredet. Nur das Airbagsteuergerät läßt sich nicht auslesen. Von dort gibt es einfach keine Infos. Der Rest ließ sich auslesen. Mal sehen, ob wir einen Fehler finden. Airbag ist so ohne Funktion.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:13 Uhr ]
Sie hatten keine Suche gestartet. Möglicher Weise kann das eine Sicherung sein. Ich hatte den Wagen nur aus der Werkstatt geholt und in die Garage gefahren. Welche Sicherung mag das sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 18.04.2014 um 08:14 Uhr ]
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
