andirs18
Welche Laderaumabdeckung ?
ich bin neu hier und fahre seit paar Tagen einen Smart Fortwo Passion Cabrio (Bj.05).
Ich war es leid meinen C280 mit 12L Verbaucht für die tägliche Fahrt ins Geschäft zu nutzen und habe mich kurzerhand für den kleinen sommertauglichen Flitzer entschieden.
Wie mit jedem neuen Auto was ich habe muss da noch bisschen was gemacht/verändert werden.
Somit bin ich auch schon bei meiner Frage:
Ich möchte das Gepäcknetz in Kombination mit einer Gepäckraumabdeckung kombinieren. Macht das Sinn oder lieber gleich eine "komplette" Abdeckung ?
Was gibt es für unterschiedliche Abdeckungen ?
Gibt es Unterschiede zwischen der Abdeckung für das Cabrio und Coupé ?
Was habt Ihr für eine ?
Gruß,
Andreas
Smart ForTwo Cabrio Passion (451er - Bj.08)
Bei den Kofferraumabdeckungen für Coupe und Cabrio gibt es Unterschiede.
Die vom Coupe ( weil das Heckdeckelschloß mittig sitzt ) hat da eine kleine Ausbuchtung. Das Cabrio hat diese nicht, da das Schloß links seitlich ist.
Ich hätte noch eine Abdeckung in schwarz fürs Cabrio abzugeben. Zustand wie "NEU".
Falls Interesse Info per PN.
Kolossos
Kolossos
wobei beide Modelle in beide Modelle passen
also die Abdeckungen in's Cabrio/Coupe ;-)
