abba
soll-raildruck wird nicht erreicht
hallo zusammen,
iwie wird beim versuch mein smart zu starten
( Bj 2001, 30kw,diesel) nur ein raildruck von 60bar erreicht, und somit springt er nicht an,
wenn ich jedoch startpilot dazu gebe springt er sofort an und läuft auch sehr sauber im stand. er beschleunigt auch ohne probleme bis er dann nach ca 2km ausgeht.
kann das am sensor liegen oder ist das eher ein problem der hochdruckpumpe...
kann mir das jemand erklären, hat jemand eine idee?
Hallo Abba,
du solltest die Rücklaufmenge der Injektoren prüfen oder das Raildruckregelventil bzw der Dichtring davon ist Defekt.
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
