White-Pulse
Umbau auf 2012 Modell, möglich?
Hallo.
Fahre ein 2007er Smart, würde ihn aber gerne bissle Umbauen.
Ist es möglich, die untere Front (das schwarze wo die Nebler verbaut sind und die Frontlippe drunter) vom 2012 Modell auf ein 2007er zu tauschen?
Oder ist am 2012er die Stoßstange oben bereits verändert, sodass die komplette Front getauscht werden muss?
Habe den komplett Front Umbau gestern gemacht hat alles funktioniert
MfG Gabor
MfG Gabor
Hi Gabor.
Du bist also den Würfel schon stark am pimpen?
Du hast auch keine Ruhe?
Finde ich klasse :-D
Viel Spass beim weiteren Umbau.
Hoffe wir bekommen Bilder zu sehen
Wer einen schwarzen Puls auf 2012 umrüstet, bitte melden, wäre an den lackierten Front- und Heckteilen interessiert :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
@GS-Smart, kannst Du mir ein Bild davon schicken?
Die Teile die ich makiert habe, möchte ich gern auf mein 2007 montieren, aber ohne die Kotflügel, Mittelpanel und Grill zu wechseln.
Hier die Teile: http://s1.directupload.net/file/d/3001/uj55b9oi_jpg.htm
Leider kann ich es oben nicht ganz rauslesen was genau Ihr bei Euch jetzt getauscht habt.
Was kosten die Teile beim Smart-Center?
Vielleicht hilft dir das hier ja weiter :roll:
Vor ein paar Monaten wollten ob des neuen Facelift hier noch einige den heiligen Krieg ausrufen. Doch wie es aussieht, beginnt so langsam die Umbauphase. Irgendwie habe ich es kommen sehen. :-D
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Dann hat man Facelift mit dem alten Grill. So ist doch alles in Ordnung ;-)
Ok, ist also wirklich ohne Probleme machbar. Morgen gehts ab zum Smart, Preise checken und dann entscheiden.
