NoFear75
Smart 450 hintere Bremse
Ich war gestern beim Tüv für HU. Er bemängelte das die hintere Bremse ungleichmäßig zieht. Hab aber vor einer Woche Bremsbacken,Radbremszylinder und Handbremsseile erneuert. Hatte die Trommeln so eingestellt das sie ganz leicht ...fast garnicht gechliffen haben wenn man das rad drehte.
Müssen die sich erst einbremsen?
Und noch was ist das unzulässig wenn man an den vorderen seitenscheiben bzw. das kleine dreiecksfenster von den Türen foliert hat?
Gleiches Problem mit den hinteren Bremsen hatte ich am Mittwoch bei der HU ebenfalls. Kaum Bremswirkung und sehr ungleichmäßig...
Der Prüfer verschwand kurz mit dem Auto und murmelte etwas von "Bremsen auf Betriebstemperatur bringen".
Nach 3 Minuten war er wieder da und der Wagen bremste hinten gleichmäßig und die Bremswerte waren sogar höher wie an der Vorderachse ;-)
Keine Ahnung wie er dies angestellt hat.
Der Prüfer ist ein Stück mit angezogener Handbremse gefahren und hat dann 2 bis 3 x feste auf die Bremse getreten. Dann hat er vermutlich die Handbremse mehrfach mit Ruck bei gedrücktem Knopf angezogen und gelöst. Die Nachsteller haben dann die Bremsbacken gleichmäßig angelegt und die Bremswerte sind dann besser.
Gruß, Rolf
Am 02.09.2012 um 12:34 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Die Verglasung von Fahrer- und Beifahrertür und Fronscheibe dürfen nicht nachträglich foliert/getönt werden.
Blödsinn!
Die meisten Scheiben sind von Werk aus getönt und man darf noch was mehr tönen (max 75%).
Aber Folie aus dem Baumarkt selber drauf kleben darf man wirklich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 02.09.2012 um 14:35 Uhr ]
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
