Ben1993
Reifenfreigabe 450/ Schleifen an Kotflügelverbreiterung
Habe auf meinem 450 Cabrio 16 Zoll Felgen mit Spurplatten montiert, da sie eine 5-Loch Adaptierung benötigen.
Vorne sind 195/40 R16 Räder drauf und hinten 215/35 R16. Wo bekomme ich dafür nun eine Reifenfreigabe, die ich beim TÜV vorlegen kann?
Das Frontpanel habe ich nun mit dem Schaumpad von Smart ausgestellt und zusätzlich noch zwei Stücke Styropor drunter geklemmt.
Nun schleifen die Räder nicht mehr am Panel sondern bei schnellen Kurven an den Anklipsverbreiterungen.
Wie kann man das beheben?
ET ist vorne 15mm. Kann man das Panel höher setzten, sodass der Abstand größer ist?
Gruß,
Ben
Die Freigabe bekommste bei deinem Reifenhersteller einfach bei google eingeben : Reifenfreigabe Falken oder Hankook oder Perelli oder oder je nachdem was du für einen Reifen fährst. Aber ich hoffe stark das deine Felge vorne mindestens 6.5x16 ist denn erst ab 6.5j geben die Hersteller einen 195/40 Reifen frei ( hatte das prob auch und jeden Reifenhersteller abgefragt keiner gab mir ne Freigabe für 194/40 auf ner 6j felge
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
