sitzi
Scheinwerfer-Einstellung
beim letzten Kundendienst sagte mir der Meister, dass man den rechten Scheinwerfer eingestellt habe. Jetzt bin ich ab und zu mal nachts gefahren und wurde ziemlich häufig von entgegenkommenden Fahrern mit der Lichthupe angeblinkt. Jetzt hab ich heute mal den smart auf ebener Fläche an eine Wand leuchten lassen und siehe da, der rechte Scheinwerfer leuchtet deutlich zu hoch.
Ich kann deutlich in der Nähe des Scheinwerfers ein permanentes Surren hören (vermutlich die Leuchtweitenregulierung) und ein Drehen an dem weißen Innensechskant Zahnrad (dem äußeren der beiden Innensechskante) brauchte weder bei einer Umdrehung links, noch bei einer Umdrehung rechts eine Änderung.
Wer weiß hier Abhilfe?
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 02.09.2012 um 20:15 Uhr ]
Erst ne Birne gewechselt? Vieleicht hast du den Reflektor vom Stellmotor dabei ausgehangen? Da du eventuell den SW eh öffnen mußt, schau einfach rein... noch isses warm.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
