raki24
MC01CDI Sicherung "1" brennt ständig durch
Hallo, ich bin neu hier grüße alle und habe aber auch gleich einmal eine Frage:
neuerdings brennt ständig bei mir die Sicherung 1 durch (rechtes Rücklicht,Numernschildbeleuchtung,Tacholicht)
Nicht auf Anhieb, es kommt ne neue rein,man probiert alles durch, alles Ok! Dann will man ne Stunde später los und dann ist Sie putt!
Hat jemand ne Idee was es ein könnte? Gruss Dirk :cry: :cry: :cry: :cry:
Hast du dir mal die Kennzeichenleuchten angeschaut?? Oftmals sind diese Oxidiert.
Am besten neue Kaufen und rein damit. Die werden beim Ausbau bestimmt kaputt gehen wenn diese nicht sogar schon lose in der Heckklappe hängen.Gruss aus Köln
hallo,
Die Sicherung hat 7,5 A haben schon eine 10A reingemacht brennt aber auch durch!
Ist merkwürdig, mal wenn man die Heckklappe schliesst, mal wenn man am Lichtschalter dreht, mal wenn er steht! Versucht man es zu provozieren also Lichtschalter drehen immer wieder oder Klappe ständig auf+zu nix Sicherung OK! 2 Stunden später nur den Schalter berühert Peng Sicherung durch!
Ist schwer gibt keinen richtigen Anhatspunkt!
Kabel auf gescheuert ?!
Kablebruch Hecklappe, Plusleitung scheuert an Masse . Trenn mal die Leitung zur Heckklappe an der Rückleuchte auf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.09.2012 um 09:53 Uhr ]
ein Dank allen Helfern!
habe jetz mal alle Kabel in der Heckklappe mit Isoband verstärkt!
Vor allen die die schon irgendwie gepresst aussahen.
Im Moment brennt nix durch.
Die Kennzeichenleuchte sehen auch nicht gut aus gehen aber noch
werde ich bei Gelegenheit tauschen.
Dank auch an Focus-CC
Gruss Dirk
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
