Peppek
Mein 450 geht aus beim fahren!
Hallo
Habe seit 2 tagen ein Problem
Undzwar geht einfach mein cdi aus mitten beim fahren egal ob kalt oder warm!
Danach muss mann kurz warten dann springt er wieder an!
Habe ihn heute ausgelsen und habe folgenden fehler bekommen!
P 1354 Synchkrosiation Nockenwelle zu KW
Habe schon bisschen geschaut und zwar steht das es der Ot Geber sein könnte !?
Habt ihr da erfahrung gesammelt oder könnt ihr dazu was sagen ob das Richtig ist!?
Achso bj .12.2000
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Peppek am 03.09.2012 um 19:07 Uhr ]
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
Also wenn er anspringt und dann kurz gefahren werden kann .... dann vermute ich einen verschmutzten Kraftstofffilter. Schmutz setzt sich unten im Filterelement ab und wird dann vom Druck der Pumpe wieder hochgedrückt und unterbricht den Durchlauf.
Ein Filter kostet ja nicht viel und der Wechsel geht auch so. Schaden würde der Wechsel eh nicht und Du kannst diese Fehlerquelle dann ausschließen.
Gruß, Rolf
Ja hat Funktioniert habe denn Geber neu gemacht und Filter gewechselt jetzt leuft er wieder
