mayland
CDI glüht nicht - Ich und alle anderen wissen nicht mehr weiter !
Hallo Leute,ich lese hier schon einige Zeit mit und habe mich jetzt angemeldet weil ich ein Problem habe wo mir hier in Hamburg niemand mehr helfen kann.Ich habe im Mai 2012 einen Smart CDI gekauft und bin bisher ca. 2000 KM damit problemlos gefahren.Komischerweise funktionierte die Vorglühlampe im Cockpit nie,aber er sprang immer problemlos an.Jetzt stand der Smart 3 Wochen und springt nicht mehr an.Vorglühlampe im Cockpit funktioniert natürlich immer noch nicht.Glühkerzen und Vorglühsteuergerät habe ich erneuert.Keine Veränderung.Alle Sicherungen geprüft,auch die unter dem Fahrersitz,keine Veränderung.Alle Steckverbindungen,soweit man diese erkennen kann,geprüft.Keine Veränderung.Ich habe hier in Hamburg mit mehreren Händlern telefoniert (Smart Hansen,Mercedes Brammer) und habe eigentlich alle Tips soweit umsetzen können.Aber es hilft nichts,er glüht nicht und springt somit auch nicht an.Erstzulassung vom Smart ist März 2002.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen ?
Gruß von Anton aus Hamburg.
Ist die Zuleitung denn heil? Massefehler? Liefert die Batterie überhaupt den nötigen Strom? Irgendwelche Relais kaputt?
Bei langer Standzeit geht auch gerne mal die LiMa fest. Dreht der Anlasser denn richtig flott?
Prüfe erstmal ob die Glühkerzen auch 12V bekommen wenn sie glühen sollen.
Das ist so ziemlich das elementar Wichtigste.
Wenn keine Spannung an liegt kann man den Fehler weiter einkreisen.
Wenn keine Spannung UND dein Glühsteuergerät DEFINITIV (!!) ok ist und auch die Glühsicherung, DEFINITIV heil (!) sowie ein ggf. vh. Glührelais, dann könnte es der Temperaturgeber sein, der dem Steuergerät einen ständig warmen Motor meldet.
Du hast oben die Ausrufezeichen gesehen, die haben Ihren Grund. "Prüfen" heißt nicht schwören dass die Teile heil sind . Auch neue Teile aus der Packung können defekt sein.
....und was ich selber nicht geprüft habe lasse ich niemals als heile durch gehen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
Häng doch einfach mal 12V direkt an eine Glühkerze mit einem Starterkabel von der Batterie kommend. Geht er dann an ?
Carsten
bei diesem Wetter spring er auch ohne Vorglühanlage an, somit sollte das Problem woanders liegen.
Hört sich der Motor komplett anders an beim starten wie vor 3 Wochen? Viel träger + langsamer? Dann käme wirklich der Generator im Frage. Ist die Batterie voll?
Hallo Leute,ich habe gestern noch folgende Dinge geprüft bzw.gefunden:
Kabelbaum vom Sicherungskasten unter dem Fahrersitz zum Vorglühsteuergerät.Hier war bei PIN 8 an dem großen Stecker des Vorglühsteuergerätes kein Plussignal bei Zündung an.Laut Bosch Messanleitung soll hier Strom vorhanden sein.Dann habe ich in dem Kabelbaum kurz hinter der Spritzwand zum Motorraum ein defektes weißes Kabel gefunden.Dieses war im Kabelbaum eingebunden und mit Aussenisolierung fast durchgescheuert.Warum es durchgescheuert war kann ich nicht sagen.Ich habe den Kabelbaum dann zum Innenraum durchgezogen und die Stelle repariert.Nun hatte ich auf PIN 8 auch Zündungsplus.Der Motor springt trotzdem nicht an und es wird auch nicht geglüht.
Der Temperaturfühler ist in Ordnung.Die Boschdiagnose zeigt den korrekten Wert an.
Bei dem ersten Anlassversuch habe ich dann festgestellt das der Motor zwar dreht,sehr schwer und unwillig,sich der Riemen aber keinen Millimeter bewegt.Entweder ist jetzt die LIMA oder die WAPU fest.Warum irgendetwas von beiden nicht mehr dreht kann ich nicht sagen.Das ist mir völlig unklar.Das Auto hat ja nur 3 Wochen gestanden und nicht 3 Jahre.
Heute werde ich erstmal weiter suchen in Sachen LIMA oder WAPU.
Ich halte euch auf dem laufenden.Gruß von Anton.
24 gekröpfter Ringschlüssel, den über die Mutter vom Generator und freikurbeln. Die Lima gammels sehr schnell fest. Wenn die wieder frei läuft dann sollte er auch wieder starten ;-)
das ist 100% die Lima, nach 12 Tagen im Urlaub war die bei uns auch fest im Mai. Hab die Kiste in R abgestellt und durch kräftiges vor und zurückschieben (bzw ruckeln) die Lima lösen können...
Den Riemen würde ich jetzt allerdings tauschen, habe meinen die Tage ausgebaut, der hät mächtig Karies :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Servus!
Bitte aber beachten dass man beim Lima-lösen durch hin und herschieben NUR in die Richtung des eingelegten Ganges schiebt! Wenn man in R abgestellt hat dann auch nur rückwärts schieben, in 1 dann folgerichtig nur nach vorn schieben. Schiebt man in die andere Richtung kann die Steuerkette überspringen weil sie entgegen der Spannrichtung gedreht wird. Das kann unschöne Folgen haben!
Gruss Sven (Bei dem die Lima auch nach dem Winter fest war)
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blauer_Hund am 06.09.2012 um 09:45 Uhr ]
Am 06.09.2012 um 08:14 Uhr hat mayland geschrieben:
Heißt im Klartext, keine GEMESSENE Spannung an den Glühkerzen ?!
Wenn der Bock allerdings keine korrekte Anlassdrehzahl hat, dann kannst du die Kerzen auch auf Weißglut bringen ohne dass was geht.
Jo,da kommt wohl das eine zum anderen.Jetzt geht erstmal die LIMA raus,und dann gucken wir weiter.
Gruß von Anton.
Am 06.09.2012 um 10:06 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Jawoll keine Spannung an den Glühkerzen.
Hallo Leute,neueste Meldungen:-Die LIMA hats hinter sich,nach dem "losbrechen" liegen jetzt 2 Schaufeln Sand in der Werkstatt !!! Der Smart springt auch wieder an,allerdings ohne Vorglühen.Das Vorglühen funktioniert vermutlich nicht wegen der relativ hohen Aussentemperatur.Aber da werde ich mit Kältespray nochmal den Winter simulieren.Mal gucken wie´s weiter geht.
Gruß von Anton.
Erstaunlich wie eine nicht vorhandene Anlassdrehzahl zur Vermutung zu einem defekten Glühsteuergerät führen kann.
Das erinnert mich irgendwie an die Fragen zum "Nichtanspringen" und späterem Erstaunen dass zum Starten tatsächlich eine volle und heile Batterie gehört, die als Folge zu einer Mindestdrehzahl an der Kurbelwelle führt.
Und was ist die Moral von der Geschichte mit dem blockierten Generator ?
Ein Smart-Motor ist eben kein Lanz Bulldog dem EIN langsamer Kolbenhub und eine einzige Zündung zum Starten reicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 06.09.2012 um 18:09 Uhr ]
beim einschalten der Zündung leuchtet die Lampe auch bei über 30° kurz auf (Funktionsprüfung) - aber vielleicht ist auch deine Lampe defekt bzw. hat einen schlechten Kontakt in der Fassung :-?
lgP
hast ja noch den ganzen Sommer Zeit den Fehler zu finden. Hauptsache er läuft mal... ;-)
Na ja,so ganz erledigt ist die Geschichte noch nicht.Er glüht immer noch nicht und die Glühkontrolle im Cockpit funktioniert auch nicht.Da muß ich heute erstmal weiter suchen.Ich werde berichten.
Gruß von Anton.
Die Batterie ist auch so ein Ding, das heute für viele Fehlfunktionen verantwortlich sein kann, weil überall elektronische Sperren eingebaut werden, die aktiv werden, ist die Batterie zu schwach..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 07.09.2012 um 09:45 Uhr hat PW geschrieben:
Jo, einige Karren nullen die Tageskilometer wenn die Spannung beim Anlassen mehr als normal zusammenbricht.
Hallo Leute,jetzt geht es weiter.Auf der weiteren Suche nach der Ursache warum der Smart nicht glüht sind wir jetzt endlich fündig geworden und er läuft jetzt wieder.Den Kabelbruch auf PIN 8 des großen Steckers am Vorglühsteuergerät hatten wir ja gefunden.Das war eigentlich die Hauptursache.Jetzt haben wir am vergangenen Wochenende noch festgestellt das die Glühbirne für die Vorglühkontrolleuchte komplett fehlte.Vermutlich hatte der Kurzschluß an dem Kabel zu einem ständigen Leuchten der Vorglühkontrolle geführt und irgendein Supermechaniker hat dann einfach die Birne rausgenommen damit die Kundin (meine Vorbesitzerin) nicht mehr meckert.Angesprungen ist er ja auch ohne Glühen.Im Endeffekt haben wir jetzt folgende Dinge erneuert,LIMA,Wapu,Riemen,Glühkerzen,Steuergerät wurde wieder zurückgeschickt.Jetzt ist erstmal wieder alles gut.Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß von Anton.
Schön das er wieder läuft + ihr die Fehler gefunden habt :)
Und so eine detaillierte Rückmeldung find ich supie! :-D
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
