Bingo-Bongo
Heckdeckel lässt sich nicht öffnen - Cabrio - 451
bei meinem 451er lässt sich ab und zu der Heckdeckel vom Cabrio nicht öffnen.
Der Wagen ist komplett offen, aber der Heckdeckel ist dann wie wenn die Dichtungsgummis zugeklebt wären.
Man hört auch beim Ziehen vom Heckdeckelgriff das Geräusch vom Verschluss, aber er geht nicht auf
Irgendwann bekommt man ihn dann auf.
Hat dies auch schon jemand feststellen können.
Danke
Servus!
Habe ich laufend. Heckklappe bleibt an den Dichtgummis dann leicht kleben. Einfach während dem entriegeln fester ziehen ;-)
Eine andere Lösung habe ich leider auch nicht...
Chris
Hallo Chris
danke für die Info
Habe demnächst ein Werkstatttermin und vielleicht gibt es ja auch mittlerweile eine Abhilfe (neue Dichtungsgummis)
Hi
Hatte das gleiche Problem. Gibt ne einfache Lösung auch wenn sich das SC erst geweigert hat. Als der liebe Kundendienstler dann selbst davor stand und die Heckklappe nicht auf bekam hatte er ein einsehen.
Die Heckklappe muss einfach ein wenig nach unten gesetzt werden. Auf der Innenseite unten ist die Heckklappe fest geschraubt. Diese Schrauben lösen und die Klappe ein wenig nach unten sinken lassen. Aber Vorsicht: nicht zu weit wegen der Dichtigkeit !
Viel Spaß.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
