TimoCabrio450
HILFE!! Strikeline Felgen 450 Cabrio
Guten Abend Zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Mein Smart Cabrio 450 von 2001 kam heute nicht über den Tüv aufgrund der Strikeline Felgen mit 175er / 195er Bereifung. Ich bräuchte also ein Gutachten oder ne Eintragung, um vorzuweisen dass ich die originalen Smart Felgen fahren darf.
In meinem Fahrzeugschein sind sogar die Independence eingetragen ohne eine Beschränkung in 16 Zoll mit 6J vorne und 7,5 hinten.
Bitte um schnelle Hilfe!
Vielen Dank euch schon mal im vorraus!
Timo
Würd sagen Einzelabnahme, vielleicht geht das auch mit einem Gutachten, hier in dem Thread findest du alle Informationen:
Hier die Informationen !!
Lg Adrian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 06.09.2012 um 00:12 Uhr ]
Hallo Timo,
guckst du hier:
Strikelines
Wenn du irgendwelche Unterlagen zur Eintragung brauchst, melde dich per mail bei mir. Du wohnst ja nicht weit weg und kannst sie dir abholen oder so.
LG
Andrea
Don`t worry, be happy!!
Vielen Danke ihr Lieben,
ich habe mit dem Verkäufer gesprochen, der mir letztes Jahr den Smarty verkauft hat. Er sagte, dass es original Zubehör ist und somit keine ABE oder sonstiges für das Fahrzeug gibt. Die Felgen stehen auch im Gesamtgutachten. Ich werde jetzt sowohl die smart wiki seite über strikelines mitführen und mir nochmal vom sc die katalogseite zu den felgen kopieren, um nachzuweisen, dass diese felgen definitiv für den 450er sind und sogar nur für diesen produziert worden sind.
Die Felgen haben erst eine "ABE" bzw. sind im "Gesamtgutachten" für Fahrzeuge der 2nd Generation ab echtem Baujahr 03/2003.
Bei deinem 2001er müssen sie nach wie vor per Einzeabnahme eingetragen werden!!!
hey timo,
die müssen eingetragen werden?? vor allem weil das cabrio sich egal ob 2001 oder 2003 nicht von der bauart unterscheidet! zudem habe ich ja ganz andere felgendimensionen eingetragen!
Ja bei deinem müssen sie in die Papiere egal welche Rad/Reifenkombi drinsteht!
Optisch unterscheiden sich die Wagen aus 2001 und ab 2003 nicht, technisch aber schon sodas ein neues "Gesamtgutachten" erstellt worden ist.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung bestätigen, dass die Felgen beim TÜV per Einzelabnahme genehmigt werden und anschliessend beim Strassenverkehrsamt in die Papiere eingetragen werden müssen.
Wie bereits berichtet, bin ich bei der ersten Vorstellung beim TÜV nicht damit durchgekommen. Erst nachdem ich die Veränderung an den "Haltenasen" der Front vorgenommen hatte, wurden die Felgen abgenommen.
Insgesamt hat der Spass knapp über 100,00€ gekostet
LG
Andrea
also mein fahrzeug steht in der genehmigung. hierbei muss darauf geachtet werden, dass die bauart und die variante mit den vorhandenen felgen übereinstimmt. Dies bedeutet, dass keine Einzelabnahme notwendig ist. Das widerum heißt ich muss diese felgen nur eintragen lassen ohne einzelabnahme, da ich die freigabe von smart über die EG Genehmigung des Fahrzeugs habe. Das Baujahr hat rein gar nichts mit den felgen zu tun. Die Felgen kamen leider erst 2003 auf den Markt, so kommt es, dass das die genehmigung erneuert worden ist.
ALSO KEINE EINZELABNAHME!
also die Felgen sind drüber ohne Einzelabnahme und Eintragung. Ihr müsst nur euer Auto in der Genehmigung finden mit bauart, Version usw. . Wenn euer Fahrzeug mit der Bereifung zulässig ist, muss keine Einzelabnahme oder Eintragung getätigt werden.
Trotzdem vielen Dank an Lady-in-Black und ak88. Eins muss ich den Smart Fahrern lassen, wenn man Hilfe braucht sind die immer zur stelle!
Liebe Grüße
Timo
    • Mea Culpa, das hatte ich natürlich nicht bedacht und geschrieben. Kann man aber trotzdem alleine machen. Indem man das Schloss der Tür im offenen Zustand verriegelt und dem Wagen so eine geschlossene Tür vorgaukelt. Also Tür auf und mit nem Schraubendreher oder so den Schliessbolzen reindrücken und dann erst Auto anmachen. Besser ist aber doch zu Zweit, nicht das durch nen fehler der Wagen beschleunigt und man nicht drin sitzt 🙈
