SmartiTom
Radiostörung
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich bei meinem Smart Fortwo 2002 das Abblendlicht einschalte habe ich Störungen im Radioempfang. Nur bei Abblendlicht, nicht bei Standlicht!! Und der Licht/Blinkerschalter wird auch warm. Wer kann mir da weiterhelfen??
Gruß Tom :-?
Lichtschalter kaputt, drauf drängen bei Smart einen auf 100% Kulanz zu bekommen!
Lege ein Ohr bei eingeschaltetem Abblendlicht auf den Scheinwerfer, oft läuft der Motor der Leuchtweitenregulierung immer, auch wenn man das vielleicht an der Leuchtweite gar nicht sieht, und das stört den Radioempfang ganz erheblich!
Den Motor hört man vernehmlich laufen, wenn das Licht eingeschaltet ist und man das Ohr auf den Scheinwerfer legt!
Am 09.09.2012 um 08:30 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...und, wie geht es dann weiter, wenn das Ohr etwas hört oder, wenn es nichts hört?
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Wenn der Motor der LWR permanent läuft, dann ist die Leuchtweitenregulierung defekt und muß repariert werden.
Man muß dann den Scheinwerfer demontieren, zerlegen und die Leuchtweitenregulierung reparieren oder austauschen.
Dies ist in diesem Forum wie auch in den diversen anderen Foren zum Smart schon zigfach beschrieben!
Die Radiostörungen entstehen in den meisten Fällen nicht durch einen defekten Lichtschalter, sondern durch eine defekte LWR. Durch den dauernd laufenden Motor der LWR werden Störungen erzeugt, die dann den Radioempfang beeinträchtigen.
Zuerst sollte mal die Unterscheidung getroffen werden, ob der Miotor der LWR dauernd läuft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2012 um 22:13 Uhr ]
Naja, wenn der Motor der LWR dann durch Dauerbetrieb kaputt geht, dann sind auch die Radiostörungen vermutlich wieder weg! ;-)
Allerdings ist dann die Leuchtweitenregulierung auch erledigt und beim nächsten TÜV Termin könnte es dann Stress geben. Immer mehr Prüfer testen nämlich auch die LWR auf Funktion!
Ahnung du hast Recht! Dann ist mal Ruhe mit denen Geräusche. Beim nächsten TÜV einfach vorne mit dem Reifen-Luftdruck :lol: spielen. Linker Scheinwerfer runter = linkes Vorderrad Luftdruck senken und so weiter. Man soll ja nicht von uns Smartfahrern denken, dass wir uns nicht zu helfen wissen!
Grüssle :)
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
