macke1
loses Kabel am Tachostecker
Moin.Beim Glühbirnentauschen ist mir
am Tachostecker ein Stück Kabel aufgefallen,
was am Ende wie abgeschnitten ausschaut.
Das Kabel ist vom Stecker aus ca 10cm grau
und dann aufwändig mit durchsichtigem Schrumpfschlauch mit nem braunen Kabel
zusammen gelötet.Sieht orginal aus.
Das braune Ende sieht allerdings abgeschnitten
aus.
Weiß Jemand,wo das Kabel angeschlossen sein müßte.
Das Fahrzeug ist ein 2004er CDI.
  • Gruß Macke
Moin.Oder weiß wenigstens einer,ob
das so orginal ist,oder ob das Kabel
irgendwo hin weiter führt?
  • Gruß Macke
Normalerweise ist dort nur ein Stecker dran. Nur, wenn ein Drehzahlmesser verbaut ist, dann sind es zwei. Hast Du davon mal ein Foto?
also wenn es erst grau ist und dann braun, ist es meiner Meinung nach nicht Original.
vielleicht ein nachgerüsteter Draht für das Tachosignal für ein fest eingebautes Navi?
Wilhelm
Drehzahlmesser ist vorhanden und funktioniert auch.Eigentlich funktioniert auch alles,außer
die zwei BX8,4d Birnen der Tachobeleuchtung.
Da habe ich jetzt aber passende bestellt.
Hatte jetzt zwei LED Birnen mit Sockel B8,5d drin,ab die funktionieren wohl nicht und passen
auch sehr schlecht.
Foto hatte ich noch keins gemacht.Das Kabel
ist aber oben sicher mit Kabelbindern
am Kabelbaum befestigt und führt rechts an
der Lenksäule runter und endet da lose.
  • Gruß Macke
Da sind bestimmt Plasma-Scheiben drin. Könnte so ein Zeug sein nur für den Tacho. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 09.09.2012 um 14:52 Uhr ]
