EKO
Spezielles Autoradio gesucht ..
Hai,
ich suche ein (spezielles) Autoradio für meinen 450er ...
  • BlueTooth Freisprecheinrichtung, möglichst mit Telefonbuchübernahme.
AUX Eingang
Ext. Lenkradfernbedienung
Schwarz
Möglichst nicht über 130 Euro
Natürlich passend zum 450er CityCoupe, Bj 07/2002
Was könnt ihr empfehlen ?
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von EKO am 06.09.2012 um 14:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von EKO am 06.09.2012 um 14:39 Uhr ]
EKOs "Bat"-Mobil ...
Aus eigener Erfahrung, da ich es bei mir so nutze, kann ich Dir folgendes empfehlen:
Als Radio dieses hier: Blaupunkt Toronto
Als Lenkradfernbedienung passend dazu:
Blaupunkt RC10
Beides funktioniert hervorragend, vor allem läuft das Blaupunkt auch ohne Zündung.
Das Blaupunkt Toronto könntest Du übrigens gebraucht, aber fast neu, von mir günstig bekommen, da ich es gegen ein anderes Blaupunkt ausgetauscht habe.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Erstmal vielen Dank. Die Richtung stimmte schon.
Aber das 410er hat ja sowas von Grottenschlechte Bewertungen ...., das 420er (Unterschied ersehe ich nicht) ist etwas besser.
Klar das du das 410er getauscht hast ;-)
Internes Mikro Schrott, kein externes dabei, Empfang mies .....
Wenn du schreibst alles Inklusive 30 Euro, nehm ich die 2 Teile, aber so ist mir das zu "Unsicher", Sorry
War bei dir alles so konfiguriert das es sofort am 450er passt, oder müssten wieder xStecker getauscht/zwischengesteckt werden ?
Trotzdem Danke .... bin aber auf weitere Empfehlungen gespannt ;-)
JVC KD-R721BT
hab den vorgänger, obs ne Lenkradbedienug gibt, kein plan, ist so ne unnötige minifernbedienung dabei. Lenkradfb hatte ich früher mal, nervt meist nur rum.
Ansonsten tipptopp, den BT stick kannst du zusammen mit einem passiven mini usb hub mitsamt einem usb stick an den hinteren USB anschluss stecken und der vordere bleibt frei und es sieht besser aus.
Umstecken brauchst du nur am JVC kabel, rot und gelb haben stecker, vertauschen fertig, geht ohne werkzeug.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hört sich auch nicht schlecht an ... ABER die Lenkradfernbedienung müsste schon sein ;-)
Trotzdem Danke
Ja, das 410 hat relativ schlechte Bewertungen! Die beziehen sich meist auf die schlechte Freisprechfunktion, weshalb ich es auch ausgetauscht habe. Ansonsten ist es aber ein gutes Gerät. Viele vergessen, das die jetzigen Blaupunkt-Geräte auch aus China kommen und nur noch den Namen des großen Herstellers tragen.
Insgesamt bin ich aber mit den Geräten zufriedener als mit anderen, vor allem, was die Bedienung angeht.
Wenn Du ein besseres Blaupunkt suchst, dann versuche ein MP68 zu bekommen. Gibt es aber nicht mehr neu. Dieses Gerät habe ich jetzt bei mir verbaut mit der genannten Fernbedienung und einem externen Mikro.
Für den genannten Preis gebe ich das 410 natürlich nicht her.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Ganz vergessen: das 410er passte bei mir auf Anhieb, war aber vorher schon ein Fremdradio verbaut.
Ich habe nur zusätzlich den IR-Empfänger für die Fernbedienung hinten angeschlossen.
Ich habe mir gerade noch die Rezensionen bei Amazon durchgelesen und kann viele Dinge nicht nachvollziehen.
Für mich war es ein gutes Gerät, welches nur durch die schlechte Freisprechqualität auffiel.
Der größte Vorteil der Blaupunktradios: sie laufen ohne eingeschaltete Zündung und ohne Dauerplus ca. 1 Stunde, danach gehen sie aus. Das gibt's nur bei Blaupunkt, von fest verbauten Originalradios abgesehen.
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
