cabby
Suche navi Antenne 450
Hab ein navi gekauft aber die GPS Antenne passt vom Anschluss nicht. Hat noch jemand eine Antenne rumliegen ???
oder nehme auch gern n komplettes navi !!!
ALSO SUCHE NAVI MIT ANTENNE FÜR 450er
Hallo
Brauchst du sie Dringend?
Ich habe eine Original Smart GPS, nagel neue Antenne, ich muss nur etwas suchen.
Was willst du dafür ausgeben?
Gruss an Smartis
Wenn deine Antenne nicht passt und du jetzt eine passende suchst, wäre es schon gut zu wissen, welches Navi du hast bzw. welchen Stecker du brauchst.
daher wollte ich ja mal bilder sehen, habe 2 originale smart navi´s und beide sehen optisch gleich aus, nur die gps antenne ist unterschiedlich...
Hallo
Dies ist eine Original Smart 450 GPS Antenne.
Schau dir die Bilder an ob es bei dir passt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hammer3er am 13.09.2012 um 19:16 Uhr ]
Gruss an Smartis
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
