harleyman
450er Auspuff von Bandel oder Sportauspuff für Arme?! Erfahrungsbericht ;-)
dito. habe den an der Kugel meiner Tochter verbaut.
Einen besseren "Sportauspuff" gibt es nicht. :)
:( ...werde nun wohla auch auf diese Variante zurückgreifen, nachdem ich gerde entdeckt habe das das Bogenrohr von meinem "tollen" Sportauspuff zum geschätzt 10. mal gerissen ist. Mein Neffe sagte mir beim letzten mal das er ihn nicht erneut schweissen wird, weil es sich nicht lohnt...er hat tatsächlich recht gehabt.
Scheiss italienische Qualität.
Von Anfang an nur Ärger mit dem Dingen gehabt und der der VErkäufer/Importeur hat sich einen Dreck drum gekümmert.
Wieder was dazu gelernt. :( :cry:
ich habe den Auspuff an unserem Smart auch verbaut.
Ich hatte ihn gebraucht gekauft. Am Ende des Schalldämpfers hatte sich die Scheißnaht gelöst.
Ich habe das rund herum neu geschweist.
Ansonsten sieht er noch gut aus.
Aber der Klang ist echt toll! Ich bin echt begeistert.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Haben diesen Auspuff vor kurzem auch verbaut.
dabei sind diverse Schwierigkeiten aufgetaucht.
Zum einen war nach Ansetzen des Auspuffs die Mutter auf den Auspuffbolzen des Turbos kaum aufsetzbar weil keinerlei Luft zwischen Bolzen und Auspuffrohr blieb
Mit viel Biegen und Pressen und Abstandhaltern an den zwei Halteschrauben am Getriebe liessen sich dann kleine Muttern aufschrauben
leider unscharf
Um den Auspuff am Turboflansch dicht zubekommen, musste der gesamte Topf schon fast mit Gewalt hingebogen werden.
Das Ergebniss sieht dann so aus
Aber zumindest ist er so dicht. Klingt aber nicht wesentlich anders als die Serie.
Ich habe ja den Verdacht dass alle diejenigen die über einen tollen Sound des Topfs berichten, diesen am Turboflansch nicht dicht angesetzt haben.... :(
Naja, sollte er wirklich nicht "richtig" passen schicke ich ihn auf Kosten des Verkäufers zurück.
Am 30.06.2013 um 20:09 Uhr hat smartz geschrieben:
Sorry wenn ich das jetzt schreibe, aber wer mit solchen Bildern zeigt was er gebastelt hat, sollte nicht anderen usern unterstellen, das der Auspuff am Flansch nicht dicht montiert sei.
1.) Du hast keine neuen Bolzen am Krümmer verbaut.
2.) mit einer 12er Mutter als "Distanzhülse" und der 10er Mutter hätte es auch keine Probleme gegeben. Außerdem gehört da eine selbstsichernde "Kupfermutter" drauf
3.) Den Auspuffhalter kann man biegen. Dann braucht es an der Stelle keine Mutter dazwischen. Die Schraube am Getriebehalter sieht auch nicht vorschriftsmäßig aus.
Viele Grüße Horst
muss Winkelfeld recht geben!
Der Pott von smartz ist schlecht verbaut!
Ein wenig Fantasie ist schon gefordert wenn man einen Nachbau oder Sportauspuff verbaut. :-P
Und das mit dem Sound kommt. Dauert keine 1000km. ;-)
Am 01.07.2013 um 12:12 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wenn ich einen neuen Auspuff verbaue habe ich persönlich keine Lust auf Phantasie oder Gefrickel.
Entweder er passt oder er fliegt raus.
Der in den Bildern gezeigte wurde nur verbaut weil der Besitzer es so wollte.
Ein originaler neuer Auspuff passt - mit den alten Krümmerbolzen und den originalen Kupferschrauben und ohne Gefrickel.
Für mich kommt trotz der möglichen Ersparnis dieser Auspuff nicht in Frage, das muss aber jeder selber wissen.
täusche ich mich, oder ist der Anschlussflansch für die Sonde jetzt etwas höher angebracht???
bild1.jpg :-?
tut mir leid, aber für mich sieht dieser Auspuff wie selbstgebastelt aus. der kat am anfang dichgeschweisst, und irgendwo nen neuen zugang gesetzt... Und das Ding hat ne Betriebserlaubnis?
Ja, hat eine EG-ABE und ein Auszug der Typgenehmigung wird mitgeliefert...
Meiner passt prima, hört sich gut an...war günstig!
AJ
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir den Bandel-Auspuff zuzulegen, eine gute Gelegenheit, den Thread wieder aus der Versenkung zu holen :-D
Ich Fahre einen 450 2nd Gen. mit 61PS (0.7), und mich würde interressieren, ob sich der Auspuff wie oben schonmal erfragt etwas geändert hat, im Vergleich zu den Modellen am Anfang des Threads.
Dort sind ja die Stehbolzen zu lang, Lambdasondenanschluss ungünstig, dann stößt der Krümmer irgendwo am Motorlager an und irgendwelche Befestigungen müssen auch erst zurechtgebogen werden...
Auf dem Bild in der Bucht macht das Ding erstmal nen soliden Eindruck, zudem wird ja ein Satz Montageteile mitgeliefert.
Bandel-Pott aus der Bucht
Hat sich in letzter Zeit jemand so einen Auspuff geleistet, und könnte mir sagen, ob die oben genannten Probleme immernoch bestehen, oder sich da mittlerweile was verbessert hat? :-?
Smart
bestell ihn, wenn er nicht gefällt, schickst'e ihn zurück ! :roll:
gibt es neues zu berichten??????
Meiner ist jetzt 1,5 Jahre drauf und bisher ist noch alles ok.
In der Osterwoche werde ich die Zündkerzen wechseln und kann ein paar Bilder vom momentanen Zustand des Auspuffs machen.
das wäre fein !!
Habe den Auspuff letzte Woche beim Einbau meines neuen Motors und meines neuen Turbos verbaut und ich hatte gar keine Probleme mit dem Lambda-Kabel.
Finde das Teil vom Klang her auch einfach nur Hammer....
Ne echte Alternative....
welchen genau haste gekauft?? :-?
hat schon jemand Probleme mit defekten, Rissen oder so gehabt?
Bei mir ist nach ca.3300km der Halter komplett rausgerissen....kein Jahr alt.
Topf ist wohl doppelwandig , deshalb auch noch dicht.Die ganze Geschichte liegt nur noch auf dem Halter auf. Habe Fa. Bandel mal angeschrieben. Mal sehn ob die sich bewegen.
Aber ich denke die werden alle an der Stele eingehen. Gut wäre ne Schelle rundum , ähnlich dem Original.
Aber was will man für 170 Euro erwarten?
Ich für meinen Teil hätte nix gesagt , wenn das Teil 2 Jahre und 30000km gehalten hätte...
Ja, war spannungsfrei montiert....und ja, hat wirklich gut gepasst! Und nein: er steht in der Garage und Auspuff ist keine rostige Fliegerbombe, da er mit Edelstahlspray behandelt wurde....
AJ
Auf den aktuellen Fotos von Bandel scheint tatsächlich nun eine Schelle drum zu sein.
Habe heute die Nachricht vom Bandel erhalten, dass sie den Topf umtauschen wollen.
AJ
Besser geht es wohl nicht mehr :)
Bin ich froh das ich den eberspächer für 54 Euro bei atu bei der Aktion damals bekommen habe.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Hallo, ich muss bei dem Smart meiner Schwester den Auspuff tauschen und bin auch als erstes auf das Angebot aus der Bucht gestoßen.
Ich würde gerne wissen ob bei dem enthaltenen Montagematerial auch die Stehbolzen und Kupfermuttern zum besfestigen des Auspuffs am Turbo enthalten sind. Auf dem Angebotsbild sieht man davon nichts.
Die sollten doch erneuert werden beim Tausch?!
Habe auch schon bei dem Händler nachgefragt aber keine Antwort erhalten.
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
