smartdanny
Sound-System: Hochtöner ohne Funktion!
Hi Community,
bin seit kurzem wieder Eigner eines Fortwo cdi, Bj. 11/2009 mit Sound-System.
Da der Klang des Radios 9 mit Soundsystem recht mau und höhenarm war, checkte ich die Hochtöner. Mit dem Ohr Richtung Scheibe konnte ich keine Funktion der Hochtöner erkennen/hören. Habe die Winzteile mal von unten gelöst und am Kabel vorgeholt: Keine Funktion zu erkennen, auch wenn man (beide) ans Ohr hält. Mein Töchterlein, die hohe Töne besser hören müsste als ich alter S..., konnte ebenfalls keinerlei Funktion hören.
Zur Fehlereingrenzung mal am Kabel gemessen, Saft kommt an. Anderen Lautsprecher angeschlossen: Sound kommt!
Die originalen Hochtöner wollte ich dann mit einer AA-Batterie mal zum Knarzen anregen: Keine Funktion. Wenn man allerdings den Kondensator am Hochtöner überbrückt (der wohl als Frequenzweiche fungiert?), funktionieren sie..Batterie-Knarztest positiv und Sound kommt, wenn sie am Radio angeschlossen werden (wenn auch nur recht schwach...was sicher an deren Dimension liegt)
Nun die Frage an die Audio-Profis hier: Wie ist das zu erklären?
Ist das nur bei mir so, oder ist das ein Serien-Konstruktionsfehler?
Bester Gruß,
Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Bei dir sind wohl beide Kondensatoren durch. Das ist kein Serienfehler sondern der Vorbesitzer hat die wohl verheizt. Die Kondensatoren schützen die Hochtöner vor den tiefen Frequenzen, ohne Kondensatoren gehen die Hochtöner kaputt. Kauf dir 2 neue Kondensatoren damit ist das Problem gelöst.
Frührentner mit 450€ Job :D
alles klar, danke für die Hilfe...mit überbrückten Kondesatoren scheppern die Hochtöner schon bei mittlerer Lautstärke und aufgedrehtem Bass im Bassrhythmus...also neu :)
    • klar, bei mobile.de, wo sonst. bloß nicht bei Aufkaufhändlern oder kaufe dein auto 24 etc anrufen, ist den Anruf nicht wert, da kannst ihn auch gleich verschenken.   und wäre gut zu wissen, wo der Motor überholt wurde bzw was genau derjenige unter einem "neuen Motor" versteht; von mal mit dem Kärcher draufgehalten bis komplett neu aufgebaut ist da alles dabei. am schlimmsten sind die dazwischen.
