smartilini
Türinnenverkleidung
Wer kann mir mal ein paar Tips geben? :-?
Und zwar klemmt der Türgriff aussen,nicht schön zum öffnen. :evil:
Nun wollte ich das ganze mir mal genauer ansehen, aber dafür muß ich la irgendwie die Türinnenverkleidung ausbauen.Tja, war ein Problem. :-x :-x
!! Hilfe !!
Wer hat da mal eine Idee,oder noch besser,ein kleines Video
Die Türinnenverkleidung muß dazu nicht demontiert werden!
Wenn überhaupt, dann muß das Türpanel aussen abgesenkt werden, eine komplette Demontage ist ebenfalls nicht erforderlich!
Wie das geht, ist hier im Forum zigfach beschrieben und mit dem Suchbegriff "Türpanel absenken" jederzeit aufrufbar! ;-)
Du kannst aber auch mal probieren, der Türgriff aussen abzuschrauben und abzunehmen.
Das ist zwar etwas fummelig, aber normalerweise lässt sich der Türgriff nach dem Lösen der Torx Schraube auf der Innenseite der Tür einzeln abnehmen, ohne das Türpanel abzusenken.
Wie das geht und wie es darunter aussieht, wäre hier oder dort beschrieben!
Der Türgriff ist mit dem Schloss über einen Bowdenzug verbunden.
Wenn man an dem Griff zieht, dann wird über den Bowdenzug die Schlossklappe nach vorne gezogen und öffnet die Tür.
Wenn man den Griff los lässt, muß die Schlossklappe wieder durch Federdruck nach hinten gedrückt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.09.2012 um 23:43 Uhr ]
    • Hallo,  erstmal danke für die Aufnahme! Nachdem ich ich von der Smartwerķstatt die freundliche Diagnose einer defekten Ölpumpe /Turbolader inklusive Kostenvoranschlag diagnostiziert bekommen habe, habe ich mich dazu entschlossen es selber in Angriff zu nehmen.  Smart ist bereits wieder zusammen gebaut und läuft! Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern an der Plusleitung diese Lasche demontiert zu haben!?! Kann mir jemand sagen , wo und was da so freizügig hin kommt??? Danke vorab für die Hilfe....
