roxbury
Starterbatterie wechsel
Hallo ich muss meine Alte Starterbatterie wechseln hat imletzten Winter schon probleme gemacht und wenn er etwas länger steht ist sie leer
meine frage welche muss ich nehmen
Smart 450 Bj. 2005 Cabrio
Die gleiche die drin ist, alle technischen Daten stehen drauf!
Achtung Radiocode nach Wechsel bereithalten!!!!!!
habe im fachhandel nachgefragt und die meinten die drin ist sei zu gering für das auto daher auch die probleme drin ist eine 12V 44Ah 360A und rein müsste 12V 54Ah 530A
War das bei ATU? :roll:
Eine Batterie kann in Abhängigkeit vom Alter im Winter Probleme beim Starten bereiten, das hat weniger mit der Kapazität, sondern mit dem Alter des Energiespeichers zu tun!
Auch eine ältere 54 Ah kann Probleme im Winter bereiten!
Natürlich kann man eine Batterie mit einer höheren Kapazität einbauen, ein Fehler ist das nicht.
Es ist aber nicht unbedingt erforderlich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.09.2012 um 13:24 Uhr ]
nein das war nicht ATU das war ein smartfachmann !! der meinte es sind neue batterien rausgekommen EC 440 die stehen so auch im rechner
ich kann dir diese Batterie empfehlen,
Exide Premium Superior Power EA530 53Ah Autobatterie (einbaufertig).
www.bp-fahrzeugteile.de
Passt perfekt in deinen Smart.
Habe ich für 81€ erstanden und diesen Batterietyp benutze ich auch in meinen anderen Autos, keine Probleme , sehr zuverlässig.
Gruß Tom
ich würde mir keine säurebatterie mehr kaufen fahre seit 7 jahren ne gelbatterie und hatte nie probs egal ob winter oder langes stehen
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
du solltes auch die Höhe der Batterie beachten, beim 450 wird die Batterie durch den Bügel von oben festgeklemmt. Als ich vor 4 Jahren eine neue braucht waren die meisten Batterien flacher als das Original, die hätte ich mit dem Bügel so ohne Weiteres nicht befestigen können.
smarte Grüße
Lewi - Westfale, Ostwestfale
450+ 452+ crossi = 2,1 Liter/9 Zylinder - Spaaaaass laughing-smiley-012.gif
Demnächst: ???
smarte Grüße
Was auch wichtig ist,die Kabel wieder
richtig fest zu schrauben.
Ich habe vor kurzem nen gebrauchten CDI gekauft,wo meine
Freundin damit plötzlich liegen geblieben
ist.Dann ging plötzlich alles wieder.
Vorgestern wollte ich ihn starten und nach
Zündung an,ging ne Sekunde später keine
Elektrick mehr.
Habe dann nach den Sicherungen geschaut,
danach nach der Batterie und Volltreffer.
Das Pluskabel war lose und nun weiß ich
auch wohl,warum die Karre im letzten
Jahr 4 neue Besitzer gefunden hat. :-D
  • Gruß Macke
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
