Mesh
Smart Crashtest
Auch wenn nicht unbedingt vielaussagend...
Klück
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Weiß ich schon seit fast 2 Jahren :-/. Wenn man Glück hat killt die Kugel auch nen Actros.
Byebye vom Mischungsmicha
In den Villmarer Nachrichten ist auch eine Meldung mit einem smart Unfall zu lesen, wo leider der Unfallgegner nicht zu sehen ist. Ich vermute mal, dass es ein SUV war, der den smarti umgeworfen hat..
umgeworfen
In der Ruhe liegt die Kraft.
Das ist ja alles gut aber trotdem möchte ich nicht wirklich crashen mit meinem Würfel.Es gibt auch leider Fälle da hat es mit dem Würfel anders geendet. :(
In den Medien sind pausenlos Bilder von anderen Automarken zu sehen, die grauenvoll ausschauen, auch in der heutigen Zeit zerlegen sich die Dinger noch immer schlimm. Warum? Weil die Physik Grenzen setzt, die man als Fußgänger von aussen sieht, wenn jemand zu flott angefahren kommt, aber von innen gaukelt das Fahrzeug Sicherheit vor. So fahren die Leute bis zum (fast) Limit, das durch Dämmungen und Dämpfungen und Größe und elektr. Helferlein immer weiter nach oben geschoben wird - bis zu dem Punkt, wo der Reifen-Fahrbahnkontakt eben nicht mehr so optimal ist, wie das der Konstrukteur vorsah.
Das kann viele Ursachen haben: Ein wenig Sand wehte vom Lastwagen, ein Müllauto verlor Hydrauliköl, - nur ein paar Tropfen hier, ein paar alle Meter.. dann fuhr ein Dieselheizer mit offenem Tankdeckel (sieht man recht oft)- ein Schlagloch in der Kurve, ein Gullideckel, loser Fahrbahnbelag, gewellte und ausgefahrene Fahrspuren durch den Schwerlastverkehr und und und..
Nicht alleine dadurch, sondern durch einen markenspezifischen Gottkomplex fahren manche Leute recht hochnäsig und riskant, die Fahrzeuggrößen, die sehr voneinander abweichen- auch die auftreffenden Prallflächen sind ein grosses Problem im Fahrzeugbau.
Unaufmerksamkeiten, Schnoddrigkeiten, Sportlichkeitswahn, Tuningirrsinn, Tabletten, Restalkohol, Sorgen auf der Arbeit, Probleme mit der Familie - da nützt auch die beste Elektronik und Knautschzone nichts, wenn das Warten auf die Polizei und den Abschlepper und das nachfolgende Gerangel um die Bezahlbarkeiten zum Albtraum wird, weil eine Sekunde mal nicht optimal aufgepasst wurde.
Mein Vater sagte mir damals, als ich den Führerschein machte:
"Du musst für den anderen Verkehrsteilnehmer mitdenken, Abstand halten, Dich nicht provozieren lassen und immer annehmen, daß nur Leute mit Problemen herum fahren!"
Dem ist wohl nix hinzuzufügen... 8-)
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!
