splaesh
Smart startet nicht
Habe folgendes problem mit meinem Smart.
Motor dreht springt aber leider nicht an.
Folgendes wurde bereits gemacht :
Kompressionsprüfung ergab
Zylinder 1 10 bar
Zylinder 2 10,5 bar
Zylinder 3 10,5 bar
Zündfunke wurde ebenfals gecheckt und wahr ok.
Sprit kommt auch an.
Motor dreht aber leider keine anzeichen das er starten will.
Die Kugel wurde darauf hin ausgelesen und folgende fehler kamen zum vorschein.
1.steuergerät ABS -Drehzahlgeber hinten rechts
2.Steuergerät Motorelektronik - ist Position Drehwinkelsensors
Fahrzeug ist ein Benziner.
Mfg spleash
Was ist denn das für eine Werkstatt, die den Fehler nicht findet? Als Laie kann man nur raten:
ABS-Kranz / Sensor , ggf. zusätzlich irgendwo ein Kabel ab- z.B. Lambdasonde oder noch einfacher: Das Massekabel.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 16.09.2012 um 06:54 Uhr hat PW geschrieben:
Vielleicht auch ein Rad ab, PW?
Wenn da statt Drehwinkelsensor "Kurbelwinkelsensor" stand oder gemeint ist, erfolgt die Zündung zum falschen Zeitpunkt. Der Motor kann nicht starten oder laufen.
Dieses Teil prüfen, ggf.ersetzen.
Oder ist am Motor im Bereich der Nockenwelle und deren Antrieb montiert worden? Das kann man durchaus falsch machen, so dass das Sensorsignal zum falschen Zeitpunkt kommt.
klick zur Anleitung
Die Fehlermeldung des ABS Sensors ist für diesen Fehler irrelevant!
Da ist evtl. der ABS Zahnkranz an einer Antriebswelle durch Rost aufgesprengt.
Aber das hat mit diesem Problem nix zu tun!
Die Fehlermeldung mit dem Drehwinkelgeber Steuergerät Motorelektronik ist vermutlich die Ursache des Problems.
Was mich wundert ist die Tatsache, daß trotzdem ein Zündfunke vorhanden ist.
Das heisst aber noch lange nicht, daß dieser auch zum richtigen Zeitpunkt kommt!
Wurde an dem Smart zufällig die Kupplung gewechselt?
Wenn die Kupplung getauscht wird, muß die neue Kupplung nämlich genau an einer definierten Position montiert werden, dazu ist extra ein Passstift vorhanden.
Hintergrund dieser Tatsache ist, daß die Information für diesen Sensor vom Kupplungsmodul abgenommen wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2012 um 09:53 Uhr ]
Am 16.09.2012 um 07:42 Uhr hat r-panther geschrieben:
Paulchen, das Sensorsignal wird, wie ich schon geschrieben habe, am Kupplungsmodul abgegriffen! Das ist ja schon am Einbauort des Sensors an der Kupplungsglocke zu sehen.
Die Nockenwelle beeinflusst höchstens die Steuerzeiten der Ventile, aber damit hat es sich auch schon! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2012 um 09:33 Uhr ]
Was ist denn das für ein Ton?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von PW am 16.09.2012 um 09:50 Uhr ]
@AL:
Immerhin kommt die Kupplungsmarke pro Zyklus zwei mal am Sensor vorbei. Zünden wir denn auch im Ladungswechsel-OT?
Und mit einer falsch aufgelegten Steuerkette kann so ziemlich jeder "falsche" ZZP eingestellt werden - solange die Ventile mitspielen.
Hallo
Kupplung wurde nicht gewechselt.
Auto ist eines Morgens nur nicht mehr angesprungen.
Ausgelesen haben wir ihn selber.
Mfg splaesh
Am 16.09.2012 um 10:27 Uhr hat r-panther geschrieben:
@AL:
Das muß ich jetzt nicht verstehen, oder?
Wenn die Steuerkette falsch aufgelegt wird, dann beeinflusst Du damit lediglich die Steuerzeiten der Ventile, die öffnen und schliessen zum falschen Zeitpunkt, im Extremfall bekommt ein Ventil durch den aufstrebenden Kolben eins auf die Mütze, aber Du änderst in diesem Fall doch nichts am Zündzeitpunkt, solange am Kupplungsmodul nichts geändert und die Information dort abgegriffen wird?
Der Zündzeitpunkt, gemessen in Grad vor OT wird durch eine falsch aufgelegte Steuerkette nicht verändert. In Deiner Theorie vielleicht, in der Praxis ned! :roll:
Die Kurbelwelle, die Kolben und das Kupplungsmodul sind doch mechanisch fest miteinander verbunden, woraus soll denn da eine Veränderung des Zündzeitpunkts durch eine falsch aufgelegte Steuerkette resultieren? :-?
Ein ZZP im Arbeitstakt des Zerknalltreiblings von 7 Grad vor OT ist auch mit einer falsch aufgelegten Steuerkette 7 Grad vor OT, ob der Motor mit den dann falsch öffnenden und schliessenden Ventilen anspringt, steht auf einem anderen Blatt, der Zündzeitpunkt wird durch die Steuerkette auf jeden Fall nicht verändert!
Aber da beim TE weder durch einen Kupplungswechsel noch durch Arbeiten am Zylinderkopf eine Veränderung eingetreten ist, kommt dies bei ihm ohnehin nicht in Betracht und ist deshalb für ihn irrelevant!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2012 um 13:40 Uhr ]
Am 16.09.2012 um 11:07 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das ist natürlich richtig.
Ich habe das blöd ausgedrückt, weil ich mich gedanklich am Gemischaufbereitungszyklus orientiert habe und eher an den Entflammungsvorgang, als an den elektrischen Zündfunken gedacht habe.
Was bleibt, ist, dass fehlerhafte Steuerzeiten durchaus ein Anspringen verhindern können, was hier ja nicht der Fall war.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
