Redana
Motor stirbt während der Fahrt ab
ich habe ein kleines Problem mit meinem mittlerweile in die Jahre gekommenen 450 cdi. Zwar hat er die letzten 209 tkm ohne murren verbracht, doch nun fängt er an zu zicken. Doch trotzdem möchte ich mich von dem guten noch nicht trennen.
Seit einiger Zeit stirbt der Motor während der Fahrt einfach ab. NAch längerer Pause, je nach Temperatur zischen einer halben und einer Stunde kann ich die Fahrt wieder aufnehmen.
Hatte einer von euch schon mal das Problem? Ich habe den Fehler auslesen lasse und als erstes die Glühkerzen getauscht. Das Problem ist nimmer noch da. Das Gerät sagte was von Dieselvorglühsteuerung. Ist der Fehler bekannt?
Ich möchte die Kosten für die Reparatur so gering wie möglich halten und würde mich über jeden Tipp freuen.
Vielen Dank im vorraus
René
Smart City Coupe cdi BJ. 2000
208690 km
Hi und willkommen im Forum. Wenn der Motor während der Fahrt aus geht, kann das eigentlich nicht an den Glühkerzen liegen. Die werden ja nur für den Startvorgang gebraucht.
Ich vermute einen verschmutzten Kraftstofffilter, der die Zufuhr von Kraftstoff nach einiger Zeit unmöglich macht.
Gruß, Rolf
PS: komisch, vor ein paar Tagen habe ich doch schon mal so einen Beitrag gelesen .... ich werde alt. :lol:
Danke dir, also der Kraftstofffilter. Dann muss ich ihn mal reinigen oder tauschen. Gibt es dazu hier im Forum eine Anleitung?
Habe die SuFu genutzt, nur leider keinen Beitrag in dem Zusammenhang gefunden dass es ca eine halbe stunde dauert bist der Smarti wieder anspringt.
208690 km
Es kann der Kraftstoffilter oder der OT- Geber sein.
Den Kraftstoffilter findeste soweit ich weis vor dem rechten Hinterrad (Innenkotflügel muss evtl raus).
Für das Problem mit dem OT Geber quäl mal die Suchfunktion.
Vernünftg währe sicherlich auslesen des Fehlerspeichers - Motor aus währen der Fahrt müsste dort gespeichert sein.
Sonst merkt man erst nach Tausch des OT Gebers (man kommt da etwas schleht ran...), dass der Raildrucksensor spinnt.
Falls der Kraftstsoffilter nicht relativ neu ist - erstzen. Ist die billigste Variante.
Emil
Emil
Danke für die Tipps.
Den Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen und es kam die Vorglüheinheit oder die Kerzen zu Tage. Kerzen sind getauscht, der Fehler ist raus Symptomatik immer noch vorhanden.
Den Filter werde ich mal tauschen, schließlich ist der aktuelle mindestens seit 100tkm verbaut. Das ist die günstigste Alternative. Hoffe inständig, dass er es ist.
208690 km
Der ot Geber ist aber auch sehr gerne für sowas zu haben...
So gerade habe ich den den Kraftstofffilter geholt und werde mich gleich an die arbeit begeben.
Ein Bericht wird natürlich folgen.
Viele Grüße
René
208690 km
So Kraftstofffilter ist getauscht, aber das selbe Problem wieder.
Nun ist wohl der OT Sensor dran. Vielleicht sollte ich nach meinen Zwangspausen nochmal den Fehlerspeicher auslesen, bevor ich das Teil auf Verdacht tausche. Ist auf jeden Fall ärgerlich andauernd stehen zu bleiben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Redana am 17.09.2012 um 19:48 Uhr ]
208690 km
okay, wie wäre es mal mit der Hochdruckpumpe?? ich das noch die 1.??
Fährst du mit 2Taktöl??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Bei rund 200.000km mus die HD Pumpe nicht kaputt sein - sowas tauscht man nicht auf Verdacht aus.
Wenn das Triebwerk während der Fahrt aus geht - dann hat die ECU abgeschaltet und das auch in den Speicher geschrieben.
Emil
Emil
Das muß nicht unbedingt im Fehlerspeicher stehen. Siehe mein eigenes Problem!
Ein defekter OT-Geber wird bei Smart leider auch nicht immer in den Fehlerspeicher abgelegt.
Hallo M60,
das mag ja so sein - dass sich ein defekter OT-Geber nur indirekt diagnostizieren lässt.
Debn Schuss aus der Hüfte kann ja jeder machen, wie er will.
Und wenn der nicht so richtig klappt, dann haben wir auch nichts gewonnen.
Ich meine, dass ein Auslesen des Fehlerspeichers ist in so einem Falle Pflicht ist. Erst wenn da nichts drinnen steht - kommt die Diskussion: Wie geht es weiter?
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 19.09.2012 um 08:44 Uhr ]
Emil
Da hast du natürlich Recht.
Mein Hinweis sollte auch in die Richtung "Wie geht es weiter?" gehen und somit sollte man den OT-Geber auch ohne Fehlermeldung im Auge behalten.
Übrigens haben wir die Erfahrung gemacht das beim Smart die "billigen" OT-Geber aus der Bucht (ca. 25 Euro) problemlos laufen, zumindest bisher ohne Ausfälle.
Bei anderen Fahrzeugherstellern sind diese "billigen" Dinger zum Teil überhaupt nicht funktionsfähig.
Wäre also ein geringer Aufwand für die weitere Fehlersuche.
Soooo OT Geber heute erhalten, nun wird er getauscht.
Die einen haben halt ein 10 sek Auto, ich nenne Meinen Smarti aktuell das 10 km Auto. Hoffentlich wird er später genesen sein...
Zu der HD Pumpe, ja es ist die erste. Der Wagen hat mich bis jetzt nie im Stich gelassen. bis 130tkm jeden Service, dann den nächsten bei 179000 und nun bei 210000 mache ich alles leichte selber. So kann ich mich also nicht beschweren bei dem Einsatz bis jetzt.
208690 km
    • <Begrüßungsfloskel/>   Ich bin seit kurzer Zeit ein Besitzer eines Smart 450 Gen 2 (BJ >2003) welcher diesen Jahreswechsel, als ersten seit langem, wenig gefahren und unter Laternenlicht verbracht hat. Soll heißen: 30 Tage nicht bewegt und Wind und Wetter ausgesetzt.   Nun ergibt sich das folgende Problembild: -Zündung geht, Motor springt aber nicht an (kein Anlassergeräusch hörbar) -Blinker links blinkt dauerhaft obwohl der Blinkerschalter in neutraler stellung befindlich ist   - Blinker rechts alleine geht gar nicht (egal wie der Blinkerschalter steht), dieser blinkt nur gemeinsam mit dem linken wenn das Warnblinklicht eingeschaltet ist - Standlicht geht, Abblend- und Fernlicht nicht. Nebelschluss ebensowenig   Ich dachte erst es könne an einer niedrigen Spannung der Batterie durch lange Standzeiten und kälte liegen und hab die frisch geladen (>35Ah gingen rein) wieder eingesetzt - es hat sich nichts geändert.   Nach ein wenig Recherche bin ich über Posts gestolpert wo scheinbar unzusammenhängende Symptome durch das SAM verursacht werden. Dieses reagiere sensibel auf Feuchtigkeit welche durch undichte Dichtungen an Tür und Windschutzscheibe eindringen kann. Ich hab mal ein wenig am SAM rumgefühlt und es hat sich soweit trocken angefühlt. Reingeschaut hab ich bisher nicht.   Nun stellen sich mir die folgenden Fragen: -Gibt es andere Möglichkeiten wie die Symptomatik zustande kommen könnte? und -Wie sensibel ist das SAM? Kann man da als Laie (nur Erfahrung im basteln in der IT) schnell was kaputt machen? Und worauf ist zu achten, bzw was gäbe es für Ansätze das wieder zum laufen zu bringen, sollte es die Ursache des Problems sein?   Vielen Dank im Voraus an alle die sich meiner erbarmen
