missionxxl
Instrumetenausfall und tannenbaumbeleuchtung im Cockpit
das Problem meiner Kugel stellt sich wie folgt dar.
Starten ok -> Schalten ok
Nach längerer fahrt:
Drehzahlmesser -> Ausfall
Tacho -> Ausfall
sämtliche Kontrollleuchten im Cockpit dauer an
einmal in den Leerlauf geschaltet keine Chance mehr in die Automatik bzw Rückwärtzgang zu kommen
Während der fahrt kann ich noch Schalten(tippen)
Gas wird ungern angenommen (ruckeln)
Motor aus einige Zeit warten alles wieder gut.
Alerdings nicht immer...beim Starten kann es auch schon mal sein das von vornherein alles aufleuchtet im Cockpit aber nichts passiert beim Startvorgang (kein Drehen des Motors)
und Scahlten ist im Stand bei eingeschalteter Zündung auch nicht möglich.
Würde mich freuen wenn die Profis eine Idee haben.
Übrigens ADAC hatte mal ausgelesen ESP Steuereinheit gibt falsche Signale... Häh???
Ok also Profis an die Tasten
Batteriepole fest?
Am 16.09.2012 um 17:46 Uhr hat missionxxl geschrieben:
Die Information ist etwas spärlich, ich würde den Wagen mal mit einer Stardiagnose auslesen.
Erst einmal den Vorschlag von Timo vorher prüfen. Vielleicht auch das Massekabel von der Zelle zum Getriebe prüfen.
LG aus der Nachbarschaft
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 16.09.2012 um 19:17 Uhr ]
Vielen Dank für die Tips!
Batterie kann es nicht sein da ich diese mehrfach abgeklemmt habe um der sache ein wenig auf den grund zu gehen.
Massekabel wird gleich morgen überprüft.
Gebe dann Info.
Hast Du schon mal was von "Werkstatt" und "SC" (smartcenter) gehört? Mir gruselt, wenn ich daran denke, dass derart schlecht gewartete Fahrzeuge jeden Tag auf den Straßen herum gurken.
Nun ist ganz offenbar auch der fortwo dran!
Profis werden hier wohl eher keine zu finden sein, sondern bestenfalls interessierte Laien.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Wenn man zu einem Thema ganz offensichtlich nichts beitragen kann, ist besser man lässt die Finger von den Tasten! Meine Meinung, sorry PW.
Bleib bei Deinen Kochrezepten, dass kannste!
Am 17.09.2012 um 06:21 Uhr hat PW geschrieben:
1. Genau in den SCs sind oft die wenigsten "Profis" zu finden.
2. Sind hier, abgesehen von einigen sehr professionellen Usern, zB. Fismatec/der smarte Service oder auch der smartprofi zu finden. Willst du denen auch das Fachwissen absprechen?
Sorry PW, aber in deinem Fall kann ich mich der Meinung von ottomike nur anschliessen!
Stefan
steve55: Die genannten sind Fachleute, das habe ich nie in Frage gestellt. Hier posten werden die wohl nicht mehr oder nur noch ganz selten, weil es von Leuten wie Dir und dem OP nur so wimmelt: Machen wir uns nichts vor, der smart ist inzwischen in den Händen der profanen Gebrauchtwagenkäufer angekommen, für die Wartung ein Fremdwort ist und die dann vom Forum Wunderheilungen erwarten !!
PW: Dir ist wirklich nicht mehr zu helfen. anfangs las ich deine Beiträge oftmals gerne, doch langsam scheint mir als ob deine Lernfähigkeit gegen Null strebt oder/und der Altersstarrsinn durchschlägt. Nur weil du dich sehr wenig bei smarts wirklich auskennst (ausser sie mit WD40 einzusprühen), sprichst du anderen hier im Forum ihr erlerntes Wissen ab. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln und hoffen, daß ich, trotz meines Alters, nie so werde.... :roll:
Stefan
@PW Meine Kugel hat die Werkstatt regelmäßig gesehen und ist mit jedem Wartungsintervall zufrieden gestellt worden. Da ich aber vor kurzem den Standort gewechselt habe, bin ich nunmehr auf Hilfe von den Profis hier angewiesen da das nächste SC nicht gerade um die Ecke ist.
Ansonsten wenn jemand ein gutes in der Nähe von Vechta kennt...dann raus damit. Den MC händler vor Ort kann ich nicht empfehlen da ich dort meine Kugel mal mit nem Turboproblem reparieren lassen habe und mit einigen kleinen anderen Teilen 2800,- lassen durfte. Also
guck mal in den Spiegel
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
