Cool-and-Smart
Abgasgeruch während der fahrt mit offenem Fenster.
moin,
was mir unangenehm aufgefallen ist das wenn ich das fenster öffne,es im innenraum sofort anfängt nach abgasen zu riechen, erst dachte ich das es die vordermänner/frauen wären, dem ist aber nicht so.
wenn ich geschlossen fahre ist alles ok, ist das bei euch auch so? ist ja mein erster smart, könnte es vom motor direkt kommen, da ja die klappe innen liegend ist.
ich habe sie schon kontrolliert sie schließt richtig ab, würde ja sonst auch riechen wenn das fenster zu wäre oder bin ich einfach zu sensibel.
mfg
Vorwärts fahren statt rückwärts könnte helfen! *scnr*
Nee, also ich riech bei mir, wenn ich normal fahre, vorne kein Abgas. Kann mir auch nicht vorstellen, wie es nach vorne dringen soll, denn der Motor und der Abgastrakt sind ja hinten. Habs nur ab und zu, wenn ich Fenster auf habe und rückwärts fahre.
Also bei einem luftgekühlten VW Käfer oder VW Bull würde ich vermuten, dasss die Heizungsbirnen durchgerostet sind und dadurch Abgase in den Innenraum gelangen (höllisch gefährlich, bin im BW-Bulli auf der Autobahn dabei fast mal eingeschlafen und hatte anschließend irre Kopfschmerzen).
Versuch doch mal folgendes, wenn Du das Fahrerfenster runter hast, dann öffne auch das Beifahrerfenster ein kleines Stück. So als Druckausgleich, damit sich kein Sog nach innen bilden kann. Ist zwar nur ein Versuch, aber wenn es klappt ...
Gruß, Rolf
und ich habe mich schon gewundert warum die alle hupen, dachte mit dem smarti kann man auch rückwärts am verkehr teilnehmen wie auf dem rummel mit den autoscooter :lol:
ne im ernst also es ist nur wenn ich die fenster auf habe, ob beide oder eines, das ist egal,es ist nicht stark aber ich reiche es dennoch.
werde das mal im auge/nase behalten,jetzt wird es eh kalt und mit geschlossenem fenster merke ich es ja nicht.
soweit erst mal danke! muss aber gleich noch nen topic aufmachen...
mfg
Hast Du denn irgendetwas am Heck oder der Auspuffanlage verändert?
Gruß, Rolf
nein habe den wagen erst 1 woche, habe jetzt so einiges was mir auffällt.
der geruch dann ist ein absring kaputt und ein pfeifen/zischen/nachlaufen beim anlassen.
werde zum starten noch gleich ein topic aufmachen mit video, der absring wird erneuert hatten die beim händler wo ich ihn gekauft habe nicht bemerkt obwohl er ein service und tüv neu bekommen hat, ist ja erst gerade 3 jahre alt.
mfg
Huhu,
was beschreibst ist mir nicht unbekannt. Abgase erreichen auch in meiner Kugel (Cabrio) den Innenraum unter folgenden Bedingungen:
Ich habe festgestellt, dass dies vor allem und besonders intensiv der Fall ist, wenn ich das Verdeck ganz herunter lasse und eine Geschwindigkeit von ca. 60 - 100/110 Km/h fahre. Darüber / darunter ist alles ok.
Ich vermute, dass das durch Verwirbelungen am Fahrzeugheck begründet ist. Mein Auspuff ist ein rs-parts Sport-Topf und der ist mittig angeordnet. Die mittige Anordnung scheint m.E. irgendwie ungünstig zu sein.
Eine andere Erklärung ist mir noch nicht eingefallen.
Gruß ;-)
aha, meiner ist zwar der serien endtopf aber das muss ja nichts heißen, das mit den verwirbelungen habe ich mir auch gedacht.
da ja wenn das fenster zu ist nichts nach innen dringt, dachte zu aller erst das es an der motorabdeckung liegt das wenn ich das fenster aufmache er von dort ansaugt oder gar nach vorne schiebt, aber die ist dicht, sonst würde es ja noch mehr bei geschlossenem fenster stinken.
ps: will nicht noch nen topic aufmachen ist das normal das wenn man im stand auf "n" gas gibt er bei 4000 umdrehungen hängen bleibt als ob da der begrenzer ist?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cool-and-Smart am 17.09.2012 um 19:10 Uhr ]
Am 17.09.2012 um 19:07 Uhr hat Cool-and-Smart geschrieben:
Ja, das ist normal um den Motor zu schützen. :roll:
ok...
hab ihn im stand da einmal gehabt und dachte schon da stimmt was nicht, hab es dann aber auch gelassen, dachte mir so etwas schon.
die Abgasgerüche könnten auch verbranntes Öl sein !!?!?!
Haste mal im Motorraum geschaut, ob da ggf Öl oben aus dem Ölstabrohr rauskommt???
Hatte ich schonmal, unter anderem kommt das Öl dann auf den heissen Auspuff...und das riecht mann dann !!
Bei meinem `99er Würfel hatte ich das auch.
Es roch immer beim Beschleunigen nach Abgas durchs offene Fenster.
JW 451
das mit dem Abgasgeruch im Wageninneren, wenn die Scheibe geöffnet ist, habe ich auch, vorwiegend bei Motorkaltstart. Ich vermute, dass das mit einer anderen Gemischzusammensetzung in der Kaltlaufphase zu tun hat. Wenn der Motor warm ist, habe ich das nicht.
Das mit dem nachlaufenden Anlasser kenne ich, seit ich das Fahrzeug habe und die Drehzahlbegrenzung im Leerlauf hat mich auch schon gewundert. Weiss nicht, wie da unter Volllast eine Abgasmessung durchgeführt werden soll. Aber das mit den Plaketten ist ja eh alles Lug und Betrug und nichts als Geldmacherei.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 18.09.2012 um 08:13 Uhr ]
Blitzwürfel
moin,
@lurch...
nein dort ist alles sauber hatte ja extra reingeschaut wegen der klappe, dachte die ist eventuell nicht richtig dicht, und da vor dem kauf noch ein service gemacht wurde hatte ich gleich alles überprüft.
@rms...
ja wenn er kalt ist ist es schlimmer als wenn er warm gelaufen ist, das ist mir auch aufgefallen.
das mit den 4000 umdrehungen hatte ich auch nicht verstanden schon wegen abgasüberprüfung, darum wollte ich das noch einmal bestätigt haben das es so ok ist.
also das nachlaufen ist also kein defekt? mir ist das eben auch nur aufgefallen als der meister vom "SC" darauf hingewiesen hat, gehört hatte ich es schon aber dachte das wäre so normal.
@ Cool-and-Smart,
ob das mit den 4.000 U/Min ok ist, weiss ich nicht, aber bei mir ist es auch so, wird seine smartigen Gründe haben, bei anderen Herstellern gibt es das nicht.
Das mit dem Nachlaufen ist aus meiner Sicht nicht der Technik letzter Schluss und auch nicht ok. Anfänger machen das, wenn sie nicht merken, dass der Motor schon läuft und noch immer den Anlasser mit dem Zündschlüssel mit laufen lassen. Ich bin aber mit den Händen definitiv vom Zündschlüssel weg und der Anlasser rennt immer noch, französisches Finish eben, genau so wie die Spaltmaße, Finger dick und gut für exorbitante Pfeifgeräusche ab 80 km/h. Liebe zum Detail sieht anders aus. Aber in Sachen Auto waren die Franzosen schon immer "laissez faire" und ohne Liebe.
Die nächste Katastrophen-Liaison wird der "Mercedes-Kangoo".
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 18.09.2012 um 20:50 Uhr ]
Blitzwürfel
Das mit dem Abgasgeruch dürfte ein sogar gefährlicher Fehler sein (gleichzeitige Anwesenheit von CO).
Ich habe zwar beim Smart noch nicht danach geguckt, aber die meisten (wenn nicht alle) modernen Autos haben eine Innenraumentlüftung im Heckbereich, weil ja die Gebläseluft bei geschlossenen Fenstern auch irgendwo wieder raus muss. Obwohl man eine Stelle sucht, an der meistens ein niedrigerer Druck herrscht, als im Innenraum, kann (besonders bei teilweise geöffneten Fenstern, Strahlpumpeneffekt) auch das Gegenteil der Fall sein. Deswegen sind dort Ventillappen angeordnet, die den Querschnitt bei Überdruck von aussen schliessen sollen. Klar kann es dort Fehlfunktion geben - dann tritt die Umgebungsluft aus dem Heckbereich dort ein und bringt ihren Abgasanteil mit.
bei meinem 84PSer blasen die Abgase auf der linken Fahrerseite auf den Boden. Bei anderen Motorisierungen habe ich das auf der Beifaherseite gesehen. Wenn ich das gegenüberliegende Beifahrerfenster öffne, stinkt es bei weitem nicht so gewaltig wie auf der Fahrerseite. Egal wie, es ist keine gute Leistung der Konstrukteure, die Abgase so zu führen, dass sie bei geöffnetem Fenster in den Innenraum kommen. Der smart hat vor Serienanlauf vermutlich nie eine Praxiserprobung erfahren, wie dies bei anderen Herstellern üblich ist.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 20.09.2012 um 22:39 Uhr ]
Blitzwürfel
genau wie bei mir,mhh dann muss wohl im rahmen einer tuning maßname eine brabus oder carlsson esd her ;-)
damit müsst dann ja der geruch weg sein, kommt ja dann mittig aus der schürze und hätte so keine chance mehr sich unter/am fahrzeug einen weg zu den fenstern zu suchen.
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
