habichnich
WLLK vs gößere Ölwanne vs 7Rippen Ölkühler
Fahr seit 3-4 Wochen einen größeren Lader(60kw) mit geänderter Software und merke schon, daß der Motor schneller warm wird, als früher.
Welche von den oben angeführten Kühlvariationen wäre die vernünftigste oder sinnvollste???
Falls jemand das Fachwissen und viel Langeweile hat, kann mich in diesem speziellen Fall mal aufklären :lol:
habichnich
WLLK: Damit kühlst du nicht deinen Motor, sondern die Ansauguft. Das bringt Leistung, vor allem im Sommer
Größere Ölwanne: einfache Lösung aber mit Nachteilen beim Kurzstreckenverkehr
Ölkühler (mit Thermostat): sinnvollste Lösung aber auch aufwendiger
Inwiefern merkst du, dass der Motor schneller warm wird? 100°C Wassertemperatur? Das ist eigentlich kein Problem für den Motor. Entscheidender ist die Öltemperatur. Vielleicht solltest du erstmal eine Öltemperaturanzeige verbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 18.09.2012 um 07:49 Uhr ]
    • Ausgehend vom Beitrag https://www.smart-forum.de/topic/146019-investition-in-alten-451-oder-einen-neuen-453/?do=findComment&comment=1489084 wäre dann wohl das Baujahr wichtig und das kundenunfreundliche Motto von Mercedes/Smart lautet konsequent "Es kann nicht sein was nicht sein darf". Falls das BJ vor Mitte 2010 sein sollte, stellt sich die Frage, ob im Rahmen der SC-Inspektionen auf die Problematik hingewiesen und eine kostenpflichtige Reparatur empfohlen sowie auch durchgeführt worden ist. Als ich nämlich vor ein paar Jahren im SC wegen dem "Zwitschern" vorstellig geworden bin, war er noch durchgehend SC-scheckheftgepflegt (wenngleich nicht in diesem SC), allerdings hieß es, dass er nicht unter die Maßnahme fällt und auch von einer Durchführung auf Eigenkosten abgeraten wird, da absolut nicht notwendig. Ich hatte damals nicht das nötige Wissen und zog glücklich von dannen. Ein paar Jahre später habe ich mich intensiver mit der Thematik befasst und mich für die kostenpflichtige Reparatur im SC entschieden (die vor Jahren übrigens angesichts der krassen Preisentwicklung bzgl. Lohn und Material deutlich günstiger gewesen wäre), da ich das Auto länger behalten will. Man kann nur hoffen, dass der TE hier alle Hinweise (v.a. mhd, Ventilspiel, Kupplung/Aktuator) beherzigt und nicht die Katze im Sack kauft.
