smarte_kugel
Querlenkergummis quietschen 451er
seit einer Woche quietschen die Querlenkergummis an meinem u. a. 451er Cdi.
Dies kam ganz spontan von der einen auf die andere Sekunde.
Ich dachte erst es hätte mit meinem Urlaub an der See mit Salzwasser und Sand zu tun, den man dort halt hatte. Daher haben wir mit dem Dampfstrahler mal die ganzen Teile gereinigt und nach dem Trocken am nächsten Tag noch etwas Teflonspray reingemacht.
Eine Woche dann Ruhe bevor es wieder anfing.
Auf der Bühne wurde dann noch nachgesehen und getestet ob die Querlenker, bzw Buchsen oder Gummis hinüber sind. Dem ist aber nicht so.
Da nichts sicherheitsrelevantes defekt ist kann ich ja ohne weiteres fahren. Stimmts?
Es ist halt der nervige Ton beim Ausfedern des Wagens wenn man los fährt.
Ist dies bei einem Alter von 5 Jahren und erst 30.000 KM "normal"?
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
danke für diesen Beitrag, beobachte dasselbe bei meinem 451er, 71 TKM und 4,5 Jahre alt auch. Ist ein furchtbares Geräusch, wenn man anfährt oder beschleunigt. Habe die Ursache aber noch nicht überprüfen lassen.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Versucht mal eine Silikonspraydusche an allen Gummifahrwerksteilen! ;-)
Ich hatte das bei meinem 451 auch. Ich bin zum Smarthändler gefahren, der hat einmal am Smart gewackelt, wusste sofort Bescheid und hat vorne irgendwelche Lager ausgetauscht. Leider weiß ich nicht mehr genau, wie sie hießen, bei mir war es sogar noch Garantie. Seit dem quietscht da nichts mehr. :)
LG,
Sandra
Sandra - AngrySmart
Sandra - AngrySmart
Wir haben bewusst Teflonspray genommen, da dies keinen Staub und Dreck anziehst.
Scheint also nur eine temporäre Sache dann zu sein.
Das Gequietsche nervt halt einfach, auch wenn nix defekt ist.
Ja, es würden die Buchsen bzw kompletten Querlenker getauscht werden.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
War beim Smart meiner Eltern genauso. Alle Schmierversuche haben immer nur fuer ein paar Wochen geholfen, letztendlich wurden die Dreieckslenker komplett getauscht. Zum Glueck hat das Auto eine Garantieverlaengerung, so dass es nichts gekostet hat. Es ist aber kein sicherheitsrelevanter Mangel, es nervt nur.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ein Tausch würde laut Werkstatt in etwa 300 Euro kosten.
...und das nur damit ein Quietschen aufhört? Neeee, das steht in keiner Relation...
Das ist und war mein letzter Smart. Immer wieder so Kleinigkeiten.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Ist schon eine sch.... Karre für das Geld. Diese Woche war ein Punto mit allen Extras für unter 10 T€ im Angebot. Da fragt man sich schon, was das soll mit dem Plastikei bzw. dem Plastikwürfel.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Also mein 451er kann im nächsten Cabriofrühjahr gekauft werden.
Bei uns wird es Hundenachwuchs geben und da muss ein größeres Auto her.
Werde es dann auch hier im Forum anbieten.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Update zum Quietschen:
Seit es die Tage etwas kühler geworden ist und zu dem auch noch nass-feucht scheint sich das Gequietsche zu legen.
Macht es Sinn, beim Wechsel von Sommerräder auf Winterräder vorher die Querlenker etc. mit dem Dampfstrahler zu reinigen und dann beim Radwechsel mit Graphitspray, Silikonspray oder ähnlichem die Gummis einzusprühen? Welches Spray macht am meisten Sinn? Teflon haben wir zuletzt ausprobiert, welches genau eine Woche für Ruhe gesorgt hat.
schau mal hier
Die reinigen erst mal mit WD 40 o.ä. und schmieren dann mit Fett nach.
C.D.L
Danke für den Link.
Bekomme ich "Sprühfett" auch im Baumarkt wie WD40?
Probier´s mal mit Kettenspray, das ist wasserbestänig, Gummi verträglich usw.
z.B. sowas
C.D.L
Ich werde mal im Baumarkt schauen was die da so haben. Kettenspray also, auch solches das für Motorradketten genutzt wird? Das Zeug zieht doch Dreck an oder?
Zitat aus der Produktbweschreibung:
R...... Ketten-Spray ist besonders geeignet für Motorradketten und Ketten, die der direkten Witterung ausgesetzt sind.
R..... Ketten-Spray wird nicht abgeschleudert und hat gegenüber vollsynthetischem Kettenspray wesentlich bessere Wasserbeständigkeit und nimmt keinen Schmutz auf.
Wollte ggf. das Caramba Motorrad Ketenspray im Baumarkt holen. Das von Dir angegebene bekomme ich da nicht und der Versand via Amazon ist ja teurer als das Produkt selbst.
hi
also bei meinem wurde das auf kulanz gemacht!!!
MfG Gabor
MfG Gabor
Dann gib mal genauere Daten her.
Wie alt war er da? Laufleistung? Anschlussgarantie? Welches SC?
So,
die besagten Stellen an den Querlenkern habe ich jetzt erstmal mit reichlich WD40 eingesprüht und am Wochenende wenn ich auf die Winterräder wechsel werde ich bei abmontierten Vorderrädern die Stellen gezielt mit dem Motorrad-Kettenspray behandeln.
Zumindest ist im Moment Ruhe nach der WD40-Behandlung, aber das wird wohl nicht von langer Dauer sein.
Mal sehen wie sich das auswirkt.
Ich werde berichten.
Hallo smarte_kugel
Bei meinem 09er CDI fing das von Dir beschriebene Geräusch bereits nach nicht einmal 2 Jahren an. Also noch schnell reklamiert. Ergebnis, der Meister vom Smartcenter hat Silikonspray draufgesprüht.
Nun hat SMART das mit in die Wartungsliste aufgenommen.
Das Geräusch tritt bei meinem nur bei niedrigen Temperaturen auf, im Sommer ist Ruhe. Es liegt an der falschen Gummimischung der Dämpfungsgummis. :-x
Grüße aus dem hohen Norden
ich hab eben nochmal eine zweite Ladung WD40 drauf geballert und im Anschluss auf einer abgelegenen Strasse bei 50 km/h mit links/rechts Bewegungen hin und her gefahren, so dass das Zeug richtig überall reinläuft.
Am Samstag beim Radwechsel sprüh ich dann das o.a. Kettenspray rein.
Echt abartig dieses Geräusch. Der ehemalige 20 Jahre alte Golf 2 hat niiiiiie diese Probleme bzw Geräusche gemacht und der hatte beim Verkauf 350.000 km auf dem Tacho.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 11.10.2012 um 17:50 Uhr ]
So,
Winterräder sind drauf und in dem Zusammenhang hab ich nach obigem Link und Anleitung das Kettenspray angewendet. Zur Zeit ist Ruhe. Mal sehen wie lange das anhält.
Aber nur beide Seiten tauschen lassen und über 300 € Zahlen damit es ruhig ist, obwohl die Gummis in Ordnung sind, steht für mich in keiner Relation.
hallo die querlenkerbüchsen gibt es mittlerweile auch einzeln bei smart zu kaufen. glaube 7euro pro stück
somit muss nicht mehr der ganze querlenker getauscht werden.
die querlenker werden nur ausgebaut und innerhalb 5 minuten sind alle 4 lager umgepresst.
und das geräusch kommt weil die büchsen sich im querlenker lösen und dann quietschen, also früher oder später austauschen lassen da die büchsen wohl bald spiel bekommen werden.
übrigens das kann auch jeder problemlos zuhause machen mann muss nur die querlenker ausbauen, die büchsen schlägt man mit einem hammerschlag raus die neue einfach mit nem schraubstock reinpressen klappt wunderbar
Danke für die Info.
Halbe Sachen mache ich nicht, wenn dann wird komplett getauscht.
Wie gesagt, bei der letzten hu vor kurzem wurde nicht beanstandet und bei erneuter Prüfung auf der Bühne vor kurzem war auch alles in Ordnung.
Die werden also erst getauscht wenn die Buchsen anfangen auszuschlagen. Das gequietsche nervt zwar aber ist nur ein, ich sag mal, esthetischer Fehler. Mechanik ist in Ordnung und die Sicherheit somit gegeben.
Warum Metall tauschen wenn es nicht verformt ist?
Buchsentausch ist bei anderen Herstellern Gang und Gebe.
Selbst bei einem 84er Polo gab es das schon ;-)
