naidhammel
Teilenummer Schalter für Schalterleiste?
kann mir jemand die Teilenummer für die Schalter "Alarmanlage" und "Reifendruckkontrolle" sagen?
Es geht nur um die Schalter, die in die Schalterleiste eingesetzt werden.
Vielen Dank!
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Behaupte mal, dass es diese NICHT einzeln gibt!
Gibt nur die komplette Schalterleiste in verschiedensten Ausführungen!
Vielleicht weiß es ja jemand noch etwas genauer?
Danke trotzdem la Belette.
Hat jemand Zugriff auf den Teilekatalog und kann eventuell nachsehen?
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 19.09.2012 um 15:50 Uhr ]
OK, Danke!
Dann hoffe ich mal ob hier jemand eine alte, defekte Leiste hat, die er mir anbieten kann.
mfg
naidhammel
Am 20.09.2012 um 22:15 Uhr hat MeinWuerfel geschrieben:
eher selten, da die Reifendruckkontrolle, meines Wissens ned in Deutschland verbaut wurde wie z.b. in der USA
ich weiß, aber man kann ja auch in USA mal nachfragen. ;-)
Danke trotzdem.
mfg
naidhammel
[ Diese Nachricht wurde editiert von naidhammel am 21.09.2012 um 20:37 Uhr ]
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
