ArgentumSagitta
suche die gelben Endkappen vom Farradträger 450
bekommst Du beim freundlichen Smart/oder Mercedeshändler.
Wilhelm
Zusatz
War jedenfalls im Frühjahr noch so!
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 21.09.2012 um 21:55 Uhr ]
