naidhammel
Ausbau AUX-Buchse im Handschuhfach beim 451?
weiß jemand wie ich die AUX-Buchse im Handschuhfach ausbaue?
Muß ich nur am Stecker ziehen? Habe es schon versucht, möchte aber nichts kaputt machen. Oder ist er irgendwie von hinten befestigt? Muß ich erst das Radio ausbauen?
Vielen Dank schon mal für Eure Rückmeldungen.
mfg
naidhammel
P.S.: In der Suche gab es nichts zum Ausbau! ;-)
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
Radio raus und dann kommst auch an die Stecker!
Radioausbau
Sorry die Anleitung ist nur bis Facelift, deiner ist ja ein 2011er :(
Da hast Du mir jetzt trotzdem geholfen. ;-)
Also muß cih doch das Radio ausbauen. Wie das geht weiß ich. Ich wußte nur nicht ob die Buchse nur von vorne gesteckt ist oder von hinten befestigt.
Na dann werde ich mal das Radio ausbauen. Melde mich dann wieder.
mfg
naidhammel
P.S.: Der Radioausbau ist bei den Modellen ab 2011 genauso wie davor, nur das ich in meinem Fall (Radio Basic) ovorher noch die Schublade mit zwei Schrauben lösen muß.
Willst du etwas anderes dort einbauen oder brauchst du sie nicht mehr? Meine ist nach Radioumbau auch funktionslos, aber da sie keinen Platz wegnimmt, habe ich sie einfach dringelassen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
@Sternfahrer: Wir haben nen IPOD-Kit für unsere Bluetooth-Anlage spendiert bekommen und das Kabel kommt aus dem Fußraum raus, da sie kein zu großes Loch ins Handschuhfach machen wollten. Was auch OK für mich war. Jetzt will ich die Buchse ausbauen, daneben ein kleines Löchlein machen (genauso groß wie das Kabel, dann das Kabel ins Loch schieben und dann die Buchse wieder einsetzen.
Ich hoffe ich habe es gut erklärt. ;-)
Wenn nicht, gerne nochmal fragen.
mfg
naidhammel
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
