derjan
gang einlegen -> relativ lautes surren für ca. 1sec
hallo
habe einen 451er benziner 61ps
30.000km bj 10/2008
beim gang einlegen im stand bzw. beim schalten in den rückwärtsgang hört man aus dem motor ein lautes surren , ca. 1sec lang.
ist verschmutlich die schaltung, aber ist es normal, dass man es sogar hört, wenn der radio an ist ?
Der Kupplungsaktuator wird neu angelernt werden müssen.. Das kommt bei einem Reifenwechsel schon mal vor oder bei Abnutzung.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Am 22.09.2012 um 06:27 Uhr hat PW geschrieben:
...Der Kupplungsaktuator wird neu angelernt werden müssen.. Das kommt bei einem Reifenwechsel schon mal vor...
Was das mit einem Reifenwechsel zu tun haben soll, wird wohl Plätzchen Geheimnis bleiben!
Wenn es vom Kupplungsaktuator kommt, dann müsste dieses Geräusch bereits beim Einschalten der Zündung auftauchen, wenn der Joystick auf der Neutralstellung steht.
Dabei wird nämlich der Kupplungsaktuator ebenfalls bereits betätigt! Zumindest ist dies beim 450er Smart so.
Aber wenn das Geräusch so laut ist, daß es deutlich hörbar ist, sollte es auch, notfalls unter Zuhilfenahme einer zweiten Person, durchaus lokalisierbar sein!
Der Schaltaktuator, der die Gänge im Getriebe wechselt, arbeitet ja ebenfalls, wenn Du einen Gang einlegst.
Wenn Du das Geräusch auch vernimmst, wenn Du die Zündung aus- bzw. einschaltest, kommt es vermutlich vom Kupplungsaktuator.
Wenn es beim Ein- und Ausschalten der Zündung ruhig ist, verursacht eher der Schaltaktuator dieses Geräusch beim Gang einlegen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.09.2012 um 08:09 Uhr ]
Am 22.09.2012 um 06:27 Uhr hat PW geschrieben:[/i][/b]
Iss klar! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 22.09.2012 um 12:50 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
au ja, was habt ihr denn da?
(den Fehler hatte ich tatsächlich wie oben beschrieben- das war nicht so lange nach der Inspektion, als danach die Winterräder drauf kamen)
wenn man den Wagenheber nicht am Aktuator ansetzt, dürfte sich nichts ändern :roll:
lgP :-D
@ PW :
Da hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun !!
Das wäre ja wohl auch passiert , wenn du dir in der Zwischenzeit mit der Hand über den Bauch gestrichen wärst . Dann hätte es ja auch nicht daran gelegen !!! :-D
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
