sitzi
Zigarettanzünder mit Dauerplus...
Betrifft: smart 450 cabrio cdi 2005
ich habe schon seit langem meine Fensterheber auf Dauerplus gelegt, damit ich sie auch ohne Zündung bedienen kann, dies habe ich mit einem Adapterkabel gemacht, wobei der Strom mit dem Sicherungsadapter links am SAM abgegriffen wird und mittels eines Kabels in den Steckplatz der Sicherung für die Fensterheber eingespeist wird. Die Adapter gibts ja bei ebay oder MDC oder sonstwo.
Jetzt möchte ich auch meinen Zigarettenanzünder mit Dauerplus versorgen, dieser ist jedoch nicht mit einer normalen Flachstecksicherung abgesichert, sondern mit einer Mini-Flachstecksicherung.
Gibt es diese Adapterkabel auch dafür?
Hab schon viel gesucht und nichts gefunden.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Hallo, da würde ich zu einer "fliegenden Sicherung" greifen und dann an einer Dauerplusleitung anschließen.
Im Fußraum hinter der Abdeckung habe ich so eine 12 Volt Doppelsteckdose angeschlossen und das Navi-Anschlusskabel durch die Mittelinsel gelegt. Das Navi wird so unauffällig mit Strom versorgt und mir hängt kein Kabel frei herum. Allerdings bin ich hier über Zündungsplus gegangen, das Navi braucht ja kein Strom, wenn der Motor nicht läuft.
Gruß, Rolf
sowas?
ebay
wenns um ein ladegerät (ctek) geht, dann würde ich dir allerdings wärmstens die original ctek buchsen zum direktanschluss empfehlen, einbach besserer kontakt...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich dachte eher an so etwas:
Sicherungshalter / fliegende Sicherung
Und dann zwischen Dauerplus und dem Zigarettenanzünder verbinden. Dafür die originale Plusleitung aber kappen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 24.09.2012 um 11:36 Uhr ]
geht ganz, ganz einfach
einfach eine ganz normaler Sicherung (15A) in die SAM
und da dran ein Kabel
bis in den originalen Stecker der F21.
Entweder den Stecker etwas "stutzen" oder eine alte, kaputte Sicherung nehmen.
PS: kann man auch für teuer Geld bei den bekannten Tunern kaufen. :-D :-D
PPS: Bilder bei Evilution geklaut. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 24.09.2012 um 13:43 Uhr ]
Am 24.09.2012 um 13:40 Uhr hat EddyC geschrieben:
Das Element bekommste im SC billiger als bei manchem hier ausgewiesenen Zubehörshops.
Ein solches Komplettes Element mit einem Stück Kabel dran erfüllt den gleichen Zweck wie Deine Bastellösung und wirkt auf mich irgendwie vertrauenerweckender, da besser fixiert und besser isoliert. ;-)
Was ich nicht verstehe, der TE hat doch für eine andere Funktion bereits ein solches Element verbaut, dann steck ich eben noch ein weiteres für Dauerplus ein, es müssten ja fünf Steckplätze vorhanden sein.
Und dann wird eben die bisherige Zuleitung zum Zigarettenanzünder gekappt und dieser mit dem Kabel dieses Sicherungselements verbunden! Fertsch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.09.2012 um 19:49 Uhr ]
Hi!
@sitzi
Und warum baust keine zweite Dose auf der linken Seite ein, da wo beim Coupe der Entriegelungstaste für die Heckklappe sitzt?
Der Sicherungskasten ist ganz nahe, ebenso ein Massepunkt, und für einen Navistromanschluss reicht der Einbauplatz allemal; außer, du möchtest die Dose anderwertig nutzen, dann beim Zigarettenanzünder das Pluskabel auspinnen und ein neues direkt von der Batterie mit fliegender Sicherung verlegen, das alte Kabel nicht vergessen zu isolieren.
Grüsse...
Grüße, wme451333 ;)
Danke für die Tipps.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke nochmals, Sitzi.
Am 24.09.2012 um 20:05 Uhr hat sitzi geschrieben:
Wunderte mich doch schon! ;-)
Nee, es ging nicht um das Adapterkabel als solches, das habe ich ja bei den Fensterhebern auch verwendet, es ging nur um den Stecker, der in den Mini-Sicherungshalter passen sollte.
Trotzdem DANKE für eure Hilfe.
    • Das nenne ich mal informativ!. Mega!. Ich habe noch einen esp8266. Müsste mit dem ja auch gehen weil er auch wlan hat, oder sind die Datenmengen so groß? Welche Libary nutzt du auf dem Raspi, bzw wie funktioniert es im Detail? Dann bestelle ich das OBD Kabel oder vielleicht ein günstigeres und den Can-bus Adapter.   Für die Analyse gibt es ja dann relativ praktische Tools, die die Auswertung erleichtern.
