Grafikfee
Woher Bremsbeläge + Bremsscheiben für vorne
hatte ja geschrieben das irgendwas scharrt.
War gerade in der Werkstatt und es ist "nur" Rost, der scharrt manchmal.
Bis in 2000 km sind dann die Bremsscheiben + Bremsbeläge vorne fällig.
Er hat mir jetzt angeboten inkl. Einbau und Teile das für 209 Euro zu machen... ist das viel oder wenig?
Wo bekomme ich denn die Teile sonst her? Geht doch sicher günstiger :-D
LG Grafikfee
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grafikfee am 24.09.2012 um 11:39 Uhr ]
ist halt die Frage, welche Scheiben und Beläge verwendet werden?
Original-ATE oder billige no-name-Produkte aus der Bucht?
Für Originalware ist der Preis o.k., kannste nicht meckern.
Und grad bei Bremsen würde ich nicht an 2,- € sparen!
Hol Di fuchtig!
woher nimmst Du diese Info?
Es gibt im übrigen 2 verschiedene Bremsscheibenversionen für den 451, die auch am Roadster und der Kugel passen.
Die alten mit 9mm Stärke, wo die originalen nichts taugten und die neuen mit 9,7mm Dicke, die erheblich besser sind.
Und die sind m.W.n. in der Regel von ATE.
Hol Di fuchtig!
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
