Perko
Samsung Galaxy S3
Hallo an Alle!
Seit zwei Tage habe ich ein Galaxy s3
wie kann ich die anschliessen an mein Smart radio 9?so das die navi ansagen über die radio kommen?
bis jetzt habe ich ein iphone 4 gehabt und mit ein brodit docking station hat alles super gefunkt!
alles sollte über den mini usb laufen!ich kenne mit dem dofe technik nicht aus hat jemand von euch sowas gemacht?
bitte um euere hilfe!
danke und gruß robert
Wenn du einen Aux-Anschluss hast, kannst du den Ton über die Kopfhörerbuchse deines Handys ins Radio einspeisen. Allerdings wars das dann mit Radio hören..
Hallo!
ein aux anschluss habe ich schon drinn aber die prob ist will so anschliessen wie mein ip4 angeschlossen war!in diese fall mit ein mini usb
brodit halterung für s3 habe ich schon bestellt,und ein cabel wo eine seite usb ist und die andere seite mini usb und klinke 3,5.praktisch ein y cabel.müsste die woche kommen!
will navi ansagen und musik von s3 hören!
gruß
USB hat weder das Radio 9 noch das 10er.
Nur das Radio Basic aus den neueren Modellen hat einen USB Anschluss.
hallo!
schon klaar!
das usb will ich zum laden nehmen über zigaretten anzünder das mini usb in s3 rein und die klinke 3,5 hinten dem radio zusammen stecken.
bischen schwer zu beschreiben!
gruß
Das Radio hat auch keinen Klinkenanschluss!
Hallo!
Jetzt schon!mit ein adapter habe ich hinten an radio sngeschlossen.mit ip4 hat super funktioniert.navi ansagen über das radio!
Musik von ip4.nur dad fse ist nicht gegangen.
Wie habt ihr s3 angeschlossen?
Wenn ich fertig bin mache ich bilder:)
Morgen!
habe mein Smarti umgebaut!
Galaxy S3 jetzt drinn und geht alles super!halterung von Brodit und ein y kabel.
gruß
warum eigentlich kabelsalat? hat dieses radio kein bt? ich mache mit meinem jvc und dem s2 alles per Bluetooth.
hallo!
ne leider kein bt:(.habe noch den radio 9 drinn.
aber irgendwann kommt radio doppel din rein.
nur keine ahnung was.soll billig sein und gut :-D
BT Lösung
Guck meinen Beitrag am 12.04.2012 16:19. Bin glücklich damit.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 05.10.2012 um 10:53 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Hallo!
Das mit Belkin finde ich nicht schlecht.wie ist das mit s3 laden?
der preis stimmt!habe ein s3 halterung von brodit,und den y kabel habe ich an zigaretten anzünder und an 3,5 klinke angeschlossen und mit mini usb an s3.
kann man die zwischen kuppeln?wegen s3 laden meine ich jetzt!?
gruß
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
