hp2
Frage zur Nachrüstung Schaltwippen Passion 451
Hallo!
Mal so ne grundsätzliche Frage. Wenn ich die Schaltwippen nachrüste, bleibt es dann bei der Möglichkeit, manuell und per Schalthebel und dann zusätzlich mit den Wippen zu schalten?
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
So ist es!
Wenn Du im Automatikmodus den Ganghebel betätigst, dann schaltet er ja von selbst in den manuellen Modus um!
Genau so ist es mit den Schaltwippen auch!
Mit der richtigen Software kann man sogar mit den Wippen vom manuellen Modus wieder in den Automatikmodus umschalten, man muß dazu eine der Wippen länger betätigen. Ich weiss bloß grad nicht, ob es die linke oder die rechte ist!
Tante Edith sagt mir gerade, es müsste die "+" Taste sein zum Hochschalten, also die rechte, die länger gezogen von manuell auf Automatik umschaltet.
Allerdings nur mit dem richtigen Getriebesoftwarestand.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2012 um 10:57 Uhr ]
Danke!
Habe hier was gefunden, ohne selbst rumzubasteln, was haltet ihr davon?
Ich denke mal, daß die sich auf den Umbau von Lenkrädern auf Schaltwippen spezialisiert haben wie dies hier im Forum auch in diesem Fred beschrieben ist.
Wenn dies auch mit der Aktivierung der Schaltwippen in der Software des Smart verbunden ist, für welche eine SC auch schon mal 150.- bis 200.- EURO fakturiert, dann ist dieses Angebot schon nicht schlecht, vor allem wenn man dort in der Gegend wohnt und schnell mal vorbei fahren kann zur Nachrüstung und evtl. Reklamationen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.10.2012 um 11:13 Uhr ]
Ich sage es mal so: Theoretisch hast du drei verschiedene Moeglichkeiten zu schalten, praktisch wirst du warscheinlich nur noch die Schaltwippen benutzen - war zumindest bei mir so. :-D
Man weiss ja selber am besten, wann es Zeit ist zu schalten in Abhaengigkeit von Fahrstil und Verkehrssituation. Die Automatik schaltet nach meinem Geschmack meistens zu spaet, obwohl es mit der aktuellen Software schon besser geworden ist. Und ja, mit der +Taste wird umgeschaltet. Ca. 1-2 Sek. festhalten, dann wechselt er zwischen Automatik und Manuell.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sternfahrer am 02.10.2012 um 11:18 Uhr ]
Werner
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps!
Da ich derzeit Urlaubsfreizeit habe, werde ich die wohl nächste Woche nachrüsten lassen, falls mir mein Passion-Lederlenkrad erhalten bleibt :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 02.10.2012 um 11:50 Uhr ]
Ich hatte für das Freischalten Damals 150€ Bezahlt und für die Wippen mit dem Original Kabelsalat dazu ca. 35€
Eingebaut,Bzw. Angebaut mit allen Dremel Arbeiten in Perfektion hat mir ein Liebes Forums Mitglied die Wippen,Es hat aber sehr lange gebraucht ,ich glaube es waren etwas mehr als 2 Std ??!
Also sind 300 wohl OK ,Du sparst zum Pulse Lenkrad um die 200 €
Wobei es auch mit neuester Software mir nicht möglich ist mit den Wippen zurück in den Automatik Modus zu kommen ,wenn ich das möchte muss ich das Knöpfchen Drücken .
lg
Heidi
Der Zeitaufwand ergibt sich aus dem möglichst paßgenauen Herstellen der Einbauöffnungen per Dremel.
Die fehlende Rückschaltung nach Automatik per Paddel betrifft wohl die frühen 2007er Modelle.
Meiner ist gefertigt Ende 2007, da funktioniert es.
Grüsse
herby
Am 02.10.2012 um 17:09 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Also gemäss dem Profil von Kugelblitzchen ist ihrer einer aus 2008!
Aber ich glaube, da ist niemand in der Lage genau zu prophezeihen, wann es funktioniert und wann nicht!
Das ist schon aus den Freds, in denen es sich um das Getriebeupdate dreht, zu sehen!
So, die Kontrolle der Datenkarten ergab:
Kugelblitzchen hat Lieferdatum 12/2007 EZ 1/2008
meiner hat Lieferdatum 7/2009 EZ 7/2009
Vielleicht hat ja jemand genaueres zum Technik-Stand. Updates oder so in diesem Zeitraum.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 02.10.2012 um 19:36 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich finde es schade, daß der TE offenbar bisher sich nur hinsichtlich seiner Ansprüche/Vorstellungen geäußert hat, nicht jedoch zum dem, was er/sie bereit wäre, dafür zu zahlen (oder in Eigenleistungen selbst zu stemmen).   (Und ich meine damit "nur" die "KFZ-Technik" (Brennstoffkosten oder Stromkosten, Reifen, Öle, Verschleiß- und Ersatzteile / Wartungs- Servicekosten u.ä.m.) Also nicht Steuern und Versicherung.   Bei einer Ankauf-Laufleistung von ca. 60 000 km und einer Nutzung in wenigen Jahren bis auf ca. 200 000 km könnte da so einiges zusammenkommen.   Und: @Funman : Der TE hat (jedenfalls für mich interpretierbar) im Eingang mitgeteilt, daß er Erfahrung auf einem 450er hat und ihm dessen Leistung und das Fahrverhalten deutlich NICHT genügt. Er äußert sich hinsichtlich der Reisegeschwindigkeit in Richtung 130 km/h. Mit den Pipi-Pausen u.ä.m. dürfte die dann auf der Bahn zu fahrende Geschwindigkeit doch deutlich höher liegen. (nur mal so: Ich habe einen Reiseschnitt zwischen Lyon/Frankreich und Kiel/Schleswig-Holstein mal mit ca. 130km/h hinbekommen. Da war die Tachonadel aber "auf der Bahn" dann eher bei ca. 160 - 170 km/h). Wir reden hier also doch von einem deutlich "potenteren" Fernreisewagen.   Bin doch mal gespannt, ob da noch was kommt.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
