BjoernS
Feder gebrochen
Hallo, der Tüv sagte mir gestern das die Feder vorne links gebrochen ist. Die Frage ist was wird mich das kosten beim Smartcenter? Auf Kulanz wird das wohl nicht mehr laufen, da mein Smart nun 11 jahre alt ist und 120K gelaufen ist. Sonst war alles top bei der Untersuchung, bis auf den Auspuff, der an der Naht etwas undicht ist. Aber den lasse ich schweißen...
bei mir hätte es 414 Euro für beide Seiten gekostet.
Ich würde ins Smart Center gehen und mit etwas nachdruck nach Kulanz fragen.
Bei mir wurde nach 8 Jahren, davon die letzten 4 ohne Service und 130 tkm 100% vom Lohn und 75% vom Materialwert von Smart bezahlt.
Versuch es einfach.
unser smart hatte 150tkm baujahr 2001 und die haben es auch auf kulanz gemacht.
sie haben mich sogar drauf hingewissen das es noch nicht gemacht wurde und ich es machen muss.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Und die neu eingebauten Federn halten dann ca. 4 Jahre !!!
Bei mir führte das zu einem beinahe-Unfall.
Feder links gebrochen, die vor 4 Jahren von Mercedes getauscht wurde, diese verkeilte sich so dämlich, das sie den Reifen aufschlitzte.
Zum Glück explodierte der Reifen nach einer schnellen Fahrt dann in einer Tempo-30-Zone.
Also lieber dann auch die Unterlagen vom Wechsel aufheben, hatte ich versäumt. Praktischerweise hat dann der Händler sein System umgestellt, ich war ; angeblich; nicht mehr im PC.
Gruß Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
    • Damit gibst Du Dir doch schon selbst die Antwort. Die größten Anti-Elektroargumente Reichweite und Laderei somit doch kein Thema. und die Lebensdauer der Akkus ist weit besser als von den Petrolheadstammtischen behauptet. Jedenfalls wenn man die fragt, die auch aus ErFAHRung mitreden können und nicht den Mist glaubt, der im web herumstinkt.   Und die Kosten betreffend steckst Du bei mind 10 Jahre alten Gebrauchten auch nicht drin. Außer Motoren gibts noch Kupplungen, AGRs, Turbos etc, die auch ins Geld gehen können wenn sie kommen und man nicht selber schrauben kann oder will.   Wenn Du das Sorglospaket willst, dann ja, stell Dir einen 0815Aygo etc vors Haus und reite ihn ohne jede Wartung einfach runter. Billiger fährst nicht Auto. Aber das ist wie Sterben unter Neonlicht.   Wenn das Fahren auch ein wenig SPASS machen darf und soll, dann dreh einfach mal ne Runde mit dem smarten ED-Kugelblitz. Von dem muß man nicht Dich nicht überzeugen, das kann der ganz alleine, zumindest als 453. 1x gefahren, für immer verliebt.   Sagt der unverbesserliche 450-Fan DIESELbub.
