NickCroft
Einbauort für Festeinbau eines mobilen Navis
in meinem Smart 451 suche ich nach einer "eleganten" Möglichkeit einer FSE. Ich habe zwar noch die Idee, eine von Siemens (HKW-600) zu verbauen aber ich dachte, mit einem Navi inkl. BT-Funktion könnte ich ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Da mit Garmin vertraut ist und ich recht zufrieden bin, würde ich auch dabei bleiben - bspw. Mod. 1390.
Im Smart gibt es aber eigentlich nur 2 Orte zum "festen" Einbau: Entweder oben Nähe der Innenleuchte (dann müsste ich noch Zündungs-Spannung legen) oder unter der Schalterleiste. Zweiteres ist recht tief, da hätte ich Bedenken bzgl. der Entfernung zum integr. Mikrophon und der Telefon-Verständigung.
Hat jemand Erfahrung mit der Nutzung solcher Navis im Smart?
Danke vorab!
Ich hab das hier. Funktioniert einwandfrei und ist gleichzeitig ein BC. Und passt an die original Smart-Halterung!
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Und hier..
Ich habe das Garmin nüvi 1490Tpro Lifetime Map Update Navigationssystem inkl. TMCpro (12,7 cm (5 Zoll) Display, Europa 41, Bluetooth).
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 02.10.2012 um 19:39 Uhr ]
Garmin-Halterungen gibs wie Sand am Meer :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 02.10.2012 um 19:56 Uhr ]
Ja, aber es soll fest verbaut werden und es sollen keine sichtbaren Kabel herumfliegen.
Hat jemand zufällig Erfahrung, wie geeignet diese Navis zum Telefonieren sind?
Wenn du keine Kabel sehen willst dann wird du die wohl ein 2Din Radio kaufen müssen!
Kann das clarion nx501e empfehlen! Navi & freisprechen ist Top
Ich habe mir noch eine neue Siemens HKW-600 FSE besorgt und heute eingebaut. Klappt gut, Verständigung der ersten Tests war prima.
War aber recht fummelig, alles unterzubringen im Beifahrerfußraum (Steuerbox, Lautsprecher).
Navi brauche ich recht selten, da kann ich auch mein iPhone nutzen.
Damit hat sich meine Frage bzgl. einer Einbauposition für ein Navi erledigt (iPhone ist in einer Saugnapfhalterung, die am Panoramadach festgesaugt ist).
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 05.10.2012 um 18:38 Uhr ]
Navigation und Freisprecheinrichtung....seid ihr alle Aussendienstler die in ganz Deutschland durch die Gegend fahren und permanent am Telefonieren seid. Navigation brauch ich nur ganz selten, ich bin deutscher und kenne mein Land, da brauch ich Navi nur ganz ganz selten. Für was braucht Ottonormi ne Freisprecheinrichtung wenn man sich täglich maximal 2 Stunden im Auto befindert....ist jerder Anruf sooo wichtig dass man gleich dran gehen muss. Fehlt noch das Navigationssystem für die Untertagebauer samt Routenführung durch die Gänge.
Frührentner mit 450€ Job :D
So dachte ich auch mal aber da scheinbar immer die wichtigen Anrufe eingehen, wenn man gerade unterwegs ist, möchte ich es nicht mehr missen.
Klar, im Dienstwagen führe ich auch lange Gespräche, privat eher kurze aber dennoch möchte ich nicht rechts ranfahren müssen wenn ich weiß, es ist was wichtiges und während ders Hausbaus war man um jeden Handwerker froh, der von sich aus anrief. ;-)
    • Danke für die Info. Wenn es nicht nur an den Kabeln liegt, dann ist es wohl der Schalter am Hebel und ich müßte diesen dann komplett tauschen.Da ich ohnehin für die demolierte Kunststofffront meines Drittsmart noch einen weiteren Schrottsmart benötige, werde ich dann wohl von dem dann den kompletten Lichtschalter mit Hebel, Kabeln und Stecker abbauen und tauschen.  Ich hoffe daß das ohne große Komplikationen machbar ist. Aber beim Smart weiß man ja nie....
